J
Har nyligen installerat värmepump och har problem med att varmvattnet kallnar snabbt i duschen på övervåningen. Har bytt blandare men efter en kort stund (motsvarande 1/4 av ett vanligt badkar) sjunker temperaturen från drygt 40 till ca 34-35 grader på maxvärme.
Vad kan det bero på? Har nu en engreppsblandare.
Skall man justera blandaren eller är det något annat som är fel när det blir så?
Hur stor vv-beredare har du i pannan?
Ett badkar innehåller ca 150 liter, det innebär att du efter 30-40 liter märker att
temperaturen sjunker, och det låter som en liten beredare.
Undrar om det inte är samverkan mellan elpatronen och värmepumpen som spökar.
Det man brukar kunna justera på blandaren är maxtemp, sk. skållningsskydd
Men det är mest till för barn som gärna drar kranen max till vänster när de ska tvätta
sina händer, det borde inte kunna påverka temp i vv. efter en stund utan är ju en
blandningsskruv som ställer förhållander mellan varmt och kallt permanent.
Hur stor VVB har du?
Har engreppsblandaren skållningsskyddet inställt på för lågt värde (ett mekaniskt stopp som gör att man inte kan få enbart varmvatten).Känn på röret in till blandaren om det är varmare där.
Protte
J
Har ctc-värmepump med tillhörande ctc värmepanna och tror att det inte är vv-beredare i den utan slingor som värmer direkt? Vet inte om jag har fattat rätt men tror det är så efter att ha läst på lite. Finns en funktion som heter extra varmvatten men det känns konstigt om man skulle behöva det för att kunna fylla ett badkar utan andra vattenbehov samtidigt.
Ska kolla på blandaren. Det är ingen termostatblandare utan en sån där med ett vred som reglerar både tryck och värme.
En sak är säker, det är inte din blandare det är fel på...
Fel på blandaren skrev jag inte, men det finns blandare som går att spärra så spaken inte går att svänga ut fullt till vänster, för att inte skålla sig. Då VP inte gör så varmt vatten som en olje eller EL beredare så behövs inte skållningsstoppet.
Protte
Kolla i tvättställskranen (om du har vid duschen) om vattnet är lika kallt där. Om inte så stämmer nog Prottes tips. Givet att kranen inte har maxspärr också...
