Vi håller på att bygga och nu vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Huset har för tillfället utegips och spikläkt. Vi kommer att måla med Demidekk Ultimate. Problemet är att det börjar bli kallt. Har ca 10 grader dagtid men har haft minus nån natt. Ska vi spika på panelen och bara grundmåla för att låta det stå så över vintern eller är det bättre att låta panelen ligga på pall till våren? Vi kommer ju inte att hinna slutmåla innan vintern kommer. Det är risk för snö redan till helgen. Vindskivorna är monterade så jag antar att de måste målas nu för att inte bli fula. Sen finns det ju 2 olika grundfärger till Ultimaten, Visir pigmenterad och Visir klar. Har varit till 2 olika färgbutiker och de hade inte samma uppfattning om vilken jag skulle använda. Hur ska vi göra??
J
Jag hade grundmålat och sedan väntat med resten till våren.
När jag läser på burken med grundfärg står det att man ska slutmåla inom en månad, men det kanske inte gör så mycket?
J
Om man kan så är det säkert bäst att göra det men det är bättre att ha grundfärg på under vintern än ingen färg alls enligt mig.
Du får bjuda in alla vänner så hinner ni allt :)
kolla med fabrikanten av färg,men jag skulle nog åxå grundat innan vintern
Totte_S
Du skriver att paenelen ligger på pall; har ni inte möjlighet att bygga ett tillfälligt målningsskul så ni kan stryka panelen på marken innan ni spikar den? Antingen spikar ni ihop en stomme eller hyr en enkel HAKI-sektion (byggställning) och sen lägger pressenning som tak och väggar.
Då går det att få ett hyggligt målningsklimat med en enkel kupévärmare, och famförallt bekvämare och mer rationellt. Bygg ett arbetsbord av lastpallar eller bockar, och ordna så att ni kan ströa upp panelen efterhand som ni målar den.
Det tar lite tid att förbereda, men det är det enklaste sättet att komma nära "det är roligt att måla" som jag känner till. ;-)
Jag har ju garage och carport i samma stadium som huset. Kanske ska försöka täta garaget så det slutar blåsa rakt igenom så jag kan stå där och måla.
J
Det räcker fint att få upp vindpappen på garaget för att kunna måla där inne.
Utegipsen sitter på men det blåser in i takfoten och runt fönstren. Höst stormarna har börjat här.
