47 066 läst ·
166 svar
47k läst
166 svar
Kallt trots värmepump.
Det är förmodligen när den frostar av.L Lilla Husägaren skrev:
Troligen är det samma utedelar till båda modellerna, sen har man begränsat maxeffekten i mjukvaran.L Lilla Husägaren skrev:
Alla har så olika uppfattningar om vad ok värmekomfort är. Dina grannar kanske har 22° i vardagsrummet där pumpen sitter men bara 18 i rummet längst bort.
Det är väldigt svårt att få samma jämna värme med en luftvärmepump i hela huset som man får med element under varje fönster.
Ö öringen skrev:
Det vet jag och inser. Men som sagt min soffa står 2 meter bort från pumpen. Och här är inte mer än 20 grader när det var några minus grader ute.
Ja det låter ju lite märkligt. Varmare än så borde det kunna bli närmast pumpen om det inte är kallare ute än några minus.L Lilla Husägaren skrev:
Men prova att justera inställningarna på pumpen och se vad det gör. Så hög fläkthastighet du kan stå ut med, vinkla ut vingarna och absolut inget Autoläge utan den ska stå på HEAT
Inga problem nu ju, inte så kallt utomhus .. Det var inatt och imorse när det var minus grader som den inte orkade. Körde den på Heat, och 3 utav 4 på fläkt
Mer värme från någon energikälla, dvs elelement, värmepump, öppen spis etc .L Lilla Husägaren skrev:
Men som sagt, testa din pump genom att dra på allt på max och se hur den klarar av att värma ditt hus. Dra sedan ner på fläkt och/eller temp.inställningen tills du når ett acceptabelt läge.
Ok.L Lilla Husägaren skrev:
Jag ser två troliga orsaker till problemet. Antingen är det fel på din pump, för lite köldmedium kanske. Eller så kräver helt enkelt ditt hus mer effekt vilket låter helt normalt med tanke på husets ålder, skick på fönster osv. Jag tror mest på det sistnämnda.
En kraftigare pump hade fungerat bättre men kanske inte jättestor skillnad då det kanske handlar om 1-2kW mer i effekt när det är riktigt kallt.
Själv har jag en Mitsubishi fh35 som är en bland de kraftfullare pumparna och enligt energimyndighetens tester så levererar den 4,3kW när det är -15°
Skönt att höra att du inte tror det skulle bli avsevärd skillnad med kraftigare pump. Klandrar sig själv hårt nu över valet.Ö öringen skrev:Ok.
Denne låter Mycket måste jag säga men det är ju en annan sak
