Hej, fick monterat en luftvärmepump igår.
Fujitsu slim 9
Har ca 70kvm bottenplan. Ovanvåning som inte brukas.
Direkt el för övrigt.
Helt öppen planlösning i ett lång Smalt hus. Förutom ett sovrum samt toalett längst bort i ena gaveln på huset.
Pumpen sitter placerad på yttervägg knappt halvvägs in utav långsida hus.
Får bara upp till 20 grader här med den.
Haft igång pumpen sedan igår kväll och hela natten på högsta temp.
Varit några minus grader inatt.
Är den under dimensionerad fasar jag för nu? Så jäkla tråkigt.
  • Ledsen
Nalleman64 och 1 till
Tillägger att här är dåliga fönster. Självdrag.
Isoleringen vågar jag inte säga hur pass dålig den är. Det har jag inte lika bra koll på.
Jag undrar även just om en större pump tar sig an dessa förutsättningar bättre? Och hade kunnat ge en 22,23 grader som önskat.
Kaergu
P
Hur varmt är det i huset och där pumpen sitter?
Hur varmt blåser det ur utsläppen?
Vilken fläkthastighet har du?
Vilken inställning har du på fjärren?
Vilken vinkel har du på utsläppsvingarna?
Sitter innedelen i en garderob?
Är det storm som det blåsereller pyser det bara?
Om det inte är inställningsfel eller installationsfel såskall pumpen lätt klara att värma upp. Men hur mycket beror på planlösningen.
Lägg upp en skiss eller ritning.
Tamak och 3 till
Du har den rätt iställd antar vi?
Den borde klara att värma upp om du inte har skit i väggarna.
Danielny
Jag satte den på Heat, 30 grader,
steg 2 utav 4 på blås hastighet.
Vingarna vinklade snett neråt.
20 grader i huset.
Inte i en garderob.
Ska ta foton..
Höll termometer intill där det fläktar ut, steg över 38 grader
Kontrollen
  • Hand håller en vit AC-fjärrkontroll visande 30°C och flera funktioner.
Planskiss
  • Handritad planskiss som visar layouten för en bostad med kök, vardagsrum, sovrum, hall och toalett.
Termometern ligger på soffbordet, så pumpen är ca 2m ifrån dess placering. Och även i hallen mätte termometern 20 grader igår och fram tills idag när solen kom framlänges mildare väder. Vardagsrum under renovering med luftvärmepump, TV och diverse byggmaterial synliga.
Och en sak till jag undra över.
En kraftigare pump, skickar den ut mer värme? Eller är det bara att den inte behöver jobba lika hårt, slitas ut snabbare, drar mindre el som man väljer en sån?
Alltså, hade jag haft samma temperatur som Nu även med en kraftigare modell?
Om vi utgår ifrån att jag nu har rätt inställningar på kontrollera i dagsläget och så givetvis ..
Testa öka fläkten 1 steg till så du får ut värmen bättre
leffe-e
Och ställ vìngarna rakt ut
leffe-e
P
Ju kraftigar pump desto mer energi förstås
Men nästa steg ger väl max 20% mer
Börja med att prova att köra max hastighet på fläkten
Har exakt samma pump men ett mindre hus, 55m2. Kan säga att vi trivs väldigt bra med pumpen. Fungerar bra och den har kapacitet att värma upp stugor/hus upp till 80m2 om jag inte minns fel. Det enda jag har att klaga på är att den låter tämligen mycket. Inte alls så tyst som man påstod det skulle vara. Ytterdelen stör oss inte men TT ha den på auto på fläkten om det är kallt är självmord för då låter det som en tromb.
P
Jag ser att dina vingar är lågt ställda höj dessa ett par snäpp så att luften går mer rakt ut.
Om du sätter fläkten på auto. Ökar fläkthastigheten då?
Hur ser utedelen ut? Är den jämt o fint påfrostad?
Avfrostar den ofta?
