Vi har precis flyttat in i ett nybyggt hus.
Vi har vattenburen golvvärme. Vattenburna golvslingor. Parkettgolv.
I sovrum har vi takfönster.
Här upplever vi ett enormt kallras, vilket tvingar oss att maxa golvvärme för att kunna sova någorlunda drägligt.
Detta hus ligger havsnära och det innebär att det håll som vinden ligger mot så blir det kallt och dragigt på den sidan i huset. kallt längs med lister och kallt på innerväggar.
Vänder vinden så är det samma problem här.
Iochmed att den sida som ej är utsatt för väder och vind blir varm så blir också golvet på denna sida väldigt varmt.
Eftersom NIBE har rekommenderat att INTE använda rums givarna utan styra värmen från pannan, så blir läget ohållbart.
Sprickor i parketten är också vanliga.
Har tagit dit ytterligare en besiktningsman som anser att slarvet med ångspärr är enormt och menar på att de kalla väggarna och blåsiga listerna kan bero på detta.
Vad kan detta kalla på väggarna bero på?
Gör diffspärren så stor skillnad?
Det verkar vara isolerat, men ändå så blir den vindutsatta delen på huset så kall....
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Diffspärren ska förhindra fuktvandring från insida vägg och utåt i väggkonstruktionen. Det är viktigt att den är tät av den anledningen, inget annat.
Det verkar finnas brister i funktionen som ska vindtäta väggarna utifrån.
Hur är väggarna konstruerade och uppbyggda?
Det ska finnas ett vindtätande/skyddande skikt på utsidan av isoleringen. Vanligtvis brukar detta vindskyddet bestå av skivor eller vindtätt papp. Hur är det med detta i era väggar?
Om väggarna känns kalla trots att dom är bra isolerade ( någorlunda tjockt lager isolering) så beror det på att vindskyddet på utsidan är bristfälligt.
I sådana fall så hjälper det inte om väggen består av 300 mm isolering.
Jämför med att ta på dig en flisjacka och gå ut när det blåser.
/Johan
Jag undrar om det inte krävs några förkunskaper för att bli en besiktningsman.
Iockmed detta påstående börjar man ju fundera ???
Vad har ni för U- värde på takfönsterna ?
Är det energifönster ?
