Jag har bekymmer med att det bara är 19 grader drygt i vardagsrummet och köket (öppen planlösning) jag har en nibe f750 och wirsbo push 15 shunt. Har vatten burena radiatorer på ovanvåning, och där är värmen bra, jag misstänker att flödet försvinner till radiatorerna och blir inte så mycket kvar till GV.
Då kommer min fråga: ska jag öka hastigheten (flödet) på primärpumpen och sänka sekundärpumpen, eller tvärt om? Någon som har bra koll på detta?
När man justerar in systemet så ska alla element och golvslingor va helt öppna och flödet ska räcka då till alla.
Kolla elementen om du tar bort termostat och väntar en stund. Är returen lika varm som tillopp så kan du strypa de/dom elementen.
Man får ta lite i taget och testa sig fram.
Japp, jag har provat att ställa upp alla termostater här, men det har dock ej hjälpt. Jag har uponor smatrix plus med auto balansering.
Nu har jag ökat flödet på primärpumpen, för den va på lägsta, så det verkar inte som att allt varm vatten från pumpen kom fram till shunten, har även strypt några radiatorer på övervåningen, och får vänta ett tag nu och se vad det blir för skillnad i temp här nere. Ingen av radiatorerna på övervåningen va justerade så alla stod fullt öppna och va lika varma uppe som nere nästan.
Bra början. Ju kallare temp på returen på radiatorerna desto bättre. Men dom ska inte strypas så mycket att effekten som behövs blir för litet av den varma ytan på elementet
Ok, japp jag kan nog strypa dom lite till, men jag tar lite i taget, så man ser att det inte blir kallt där uppe :)
allexx
