förstår att jag behöver öka trycket men vilken ratt ska jag vrida på?
Vrider jag på stora svarta till vänster rinner det ur skvallerröret. Den främre går inte att rubba och den bakre svarat där känns det som att bara knoppen rör sig.
  • Röd expansionskärl med manometer för vattenburen värmesystem, kopparledningar mot orange vägg
  • Kopparledningar med en central mässingsventil mot en röd vägg inom VVS-installation.
  • VVS-installation med kopparledningar och mässingventiler, avstängningsventil i förgrunden.
  • Värmepanna med kopparledningar och avstängningsventil.
  • Värmesystem med kopparledningar och expansionskärl i rött mot en röd vägg.
Denna ventilen verkar vara för påfyllning av radiatorkretsen,
Radiatorventil för påfyllning av krets, omgiven av kopparledningar, markering vid ventilen.
ok det är den som känns som att det bara är själva plastknoppen som rör sig när jag vrider moturs
Dvs den öppnar sig inte.
Det är inte inne bakom fronten?
  • Schematisk bild av ett värmesystem som inkluderar vattenuppvärmare, kompressor och olika ventiler.
Precis som demmpa skrivit så är det påfyllningen...
Inkommande kallvatten kommer ner till ventilblocket där den inringda ventilen sitter.
Röret som går till expansionskärlet sitter ihop med det rör där den inringda ventilen sitter på.
Så med andra ord så är den inringda ventilen en påfyllningsventil för radiatorkretsen.
Tack. Problemet är att det känns som att det bara är själva plastknoppen som rör sig, jag kan alltså inte vrida och öppna.
men då vet jag att det är det vredet iaf.
tack för hjälpen.
