47 574 läst ·
879 svar
48k läst
879 svar
kallt i huset ecopart 417
Hittade denna förklaring, så svaret borde vara ja eller?
Med flytande kondensering levererar makapären som ger värme energin direkt ut på elementen, och slutar med det när man inte behöver mer värme. Med fast kondensering lagras energin i någon form av tank, och pytsas sedan ut allt eftersom den behövs.
Kan du se börvärdet?
Det är fast kondensering.
jaha, du menar om vi har en ackumulatortank? Det har vi… den är på 300l tror jag och radiatorsystemet är på 150l om det jag läst stämmer..H håbbe1961 skrev:Hittade denna förklaring, så svaret borde vara ja eller?
när vi flyttade in dock, var tanken inte med på displayen och vp värmde bara till börvärdet för framledningen… framledningen var ställd till min37° eller något sånt.. innan jag sänkte den…vi tog hit nån som fixade det… undra om han gjorde något tokigt
Då hade jag stängt av shuntningen och testat flytande kondesering. Kan bli knas med fast kondesering med värmepump om man inte har koll på systemet map flöden, givarplacering tank, styrningen mm.
Liten tank gör det jobbigare också. Kan bli att den bara kör stötvis en liten skvätt varmt i toppen av tanken.
Ah nu kollade jag tom vad det var för pump..
Jo nu gäller det att hålla tungan rätt i munnen ser jag.
Skulle nästan behöva se/veta hela systemet.
2 shuntar står det faktiskt.. men jag vet inte var den andra är… dock nu verkar den första lagt av helt.. den åker till stängt läge så fort den har börvärdet.. höjer jag kurvan går den upp en bit men stänger helt igen efter en stund, det är bara ett par plusgrader ute så den borde se till att det är varmt inne även om börvärdet är uppnått…den låter mycket med… jag märkte också att i vissa lägen blir röret för returen som är kopplat till shunten varmt, och så ska det väl inte vara?V växelventil skrev:
vi får ta hit nått proffs
Du kan ju som sagt börja med att stänga av radiatorerna i halva huset, stänga dörrarna och låta temperaturen sjunka där (dock inte så länge att det finns frysrisk). Om värmen fungerar och hålls i kvarvarande del av huset så vet man att det är kapaciteten i värmepumpen som felet beror på.
