Hej! jag hyr en lägenhet på gotland i ett hus med en ctc ecopart 417 bergvärmepump (kopplad till en stor ackumulatortank), och har problemet att det blir sk*t kallt i hela huset så fort det går lite under 0°
hela huset är ca 400m2, och vad jag förstår det som borde pumpen med effect på 17kw klara det gott och väl..iaf med den milda vintern på gotland
pumpen har inget problem med att värma tanken till typ 60° men när shunten till radiatorerna är fullt öppen sjunker temperaturen till ca 37° +- nån grad och sen ligger den där..
när vi flyttade in hade pannan konstiga special inställningar och vi tog hit en reparatör som "fixade" det.. jag kommer dock inte ihåg om det var kalt inne innan det...
vad tror ni? vad kan man göra?
Har ni kollat så cirkulationspumpen fungerar.Ta gärna lite bilder på shunten så man vet vad det är för typ.
Ja den är det ingen fel på, den är automatiskt och inget jag har haft problem med… här är shunten, den är i manuellt läge just nu för annars blir vv för kallt … men problemet är nog inte med den…V växelventil skrev:
Just nu är det extra kallt för vi hade minus 11 två nätter tidigare i veckan… det tar några dagar att komma upp igen…
men jag undrar varför laddpumpen bara går på 61% just nu… den var på 100% för några dagar sen, jag undrar också om den verkligen gå på 17kw, går det att se nånstans i inställningarna? Tänker om nån råkat sänka den
