Är det termostatblandare, kan termostaten vara slut.
Vanlig blandare av modernare typ, inkalkat inlopp.
Kan du fota blandaren i duschen?
Du har nog som redan nämts smuts i silen på varmvattnet.
Vi hade dåligt tryck i duschen och tog bort duschmunstycket från slangen och kollade. Där satt en sil som jag tog bort och det blev en sjujäkla skjuts efter det. Säkert mindre ekonomiskt men värt det :)
Ja tror det med. Man får rensa blandaren.
Hur stänger jag av vattnet så jag kan kolla blandaren?
Så svårt kan det väll inte vara att fixa det?
Intill vattenmätaren brukar det finnas ventiler till all vatten.
Och vattenmätaren är?
Tanka sig att för varje lite rad ni skriver lär jag mig något nytt :D
Där det stora vattenröret kommer in i huset. Följ bakåt det kalla röret från pannan.
Har du kommunalt vatten?
Nej det tvivlar jag på.
Är ganska säker på att det är egen brunn.
Men å andra sidan var jag helt 100 på att det var olje uppvärmt med.
Dåligt tryck i duschen är ju en sak, men du får inte varmt vatten någonstans eller?
Eller fattade jag fel där?
Inte för att på något sätt förlöjliga den vilja som TS har att försöka fixa felet själv, men är det bara jag som tycker att det kanske börjar vara dags att ta dit någon "kunnig kompis" eller "rörkrökare" som på plats kan hjälpa till.
Temperaturen i rummen lyckades jag fixa och ökade den några grader.
Temperaturen i vattnet vet jag inte vart den ligger, men det är inte hett, det är inte heller kallt.
Det går att duscha i det men 10 - 20 grader till hade inte varit fel.
Vad temperaturen ligger på nu vet jag inte.
Men som jag ser det är största problemet trycket i duschen, men det är bättre nu än när vi flyttade in, skall inhandla en ny duschslang och munstycke i morgon och se om det blir bättre, är iofs inte där problemet sitter men det kanske kan göra det hela drägligare.
Avläser jag temperaturen på pannan står den på 52 grader, ljumet ligger på 37, skall kolla tempen i morgon men det kanske är så att jag får max värmen som det är nu.
Är inte 52 grader ganska lite?
Alfredo även jag anser som dig att så är fallet, men hyresvärden kommer på måndag.
Så jag inväntar honom, men kan vi komma någon vart innan dess så hade jag varit lycklig kommer givetvis inte skruva sönder pannan eller så, men alltid bra att ha felsökt lite innan på egenhand.
