3 055 läst ·
40 svar
40 svar
Kallt hem, dåligt tryck i duch. Hjälp
Sida 1 av 3
Hej har just flyttat till nytt boende.
Stenvilla med Olje uppvärmning.
Trivs väldigt bra än så länge men och kommer troligtvis bli bättre.
Men nu till mitt problem.
Tänkte ta en duch och märker att det är ett väldigt dåligt tryck i slangen och nu vet jag inte hur trycket skall vara egentligen alltså hur många liter per minut det skall komma men detta är knappt så att det kommer vatten alls.
Om det normalt kommer 100% vatten kommer det kanske nu 10 - 30 % vatten max nu.
Det är när jag har vattnet på det varmaste, vilket är väldigt kallt, 25 grader kanske eller något.
dvs ljumet.
Men när jag vrider vredet till kallt så kommer trycket och det blir ett kraftigare tryck.
Men nu kan jag ju inte ducha i detta kalla vatten så.
Min hyresvärd kommer vara borta en vecka nu så skulle behöva tips på om det går att lösa själv.
Jobbigt att inte kunna ducha på en vecka.
Tack.
dvs ljumet.
Tack.
Ta en bild på pannan så ska du se att vi löser det hela. Lågt tryck KAN tyda på igensatta ledningar, men det kan också tyda på att avstängningskranen till varmvattnet är strypt, eller att det är nåt fel på blandningsventilen. Upplever du samma låga tryck på andra tappställen i huset?
Om det är kallt i huset och pannan påstår att det är 20 när det är 15 skulle jag börja med att ställa upp önskad inomhustemp till 25 och se om inte det hjälper.
Det sitter vanligen silar i tilloppen till duschblandaren. Man måste dock stänga av vattnet för att kunna skruva bort blandaren och göra ren dem, så du kanske får vänta tills värden kommer hem.
Sådär ja, kan ju inte så mycket om pannor och så, så vet inte riktigt vad för bilder ni är ute efter.
Så jag har tagit en hög med kort på pannrummet.
Även några kort för att visa hur trycket är.
Trycket annat tapp ställe kallt:
http://img20.imageshack.us/img20/1484/cimg0717l.jpg
Trycket annat tapp ställe varmt:
http://img833.imageshack.us/img833/6799/cimg0718e.jpg
Trycket duch kallt:
http://img189.imageshack.us/img189/5909/cimg0719t.jpg
Trycket duch varmt:
http://img687.imageshack.us/img687/3669/cimg0720a.jpg
Div olika bilder på pannan:
http://img24.imageshack.us/img24/3521/cimg0716o.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/6750/cimg0715i.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/3698/cimg0714.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/1951/cimg0713y.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/2384/cimg0712r.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/8105/cimg0711.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/2513/cimg0710.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/9963/cimg0709y.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/5163/cimg0708d.jpg
Trycket duch kallt:
Trycket duch varmt:
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Har låtit varmvattnet i duchen stått igång ett tag och lite bättre inbillar jag mig att det blivit.
Men när jag duchade gick sambon på toa och spolade och då försvann allt vatten.
:s en tillfällighet kanske men det tog ett tag tills det kom tillbaka.
Märkligt och irriterande.
Är du riktigt säker på det? Du har ju tagit kort på en värmepump...savonit skrev:
Vredet med min-max ovanpå pannan du hade på en av bilderna, se till att den står på max till att börja med.
Sen så tyckte jag att jag såg en varmvattenberedare på ett av korten, en metrotherm som hängde på väggen, kolla så att inte nån kran är stängd någonstans.
HMM, som sagt så har jag ingen koll på hur något ser ut.
Men hyresvärden sade till mig att det skulle vara oljeuppvärmt, men om det är det vet jag inte.
Det står en fläkt utanför huset och det tyder ju på luftvärmepump.
Men kanske är både och eller så?
Aja temperaturen i pannan låg förövrigt på 51 grader är inte det lite?
Vet inte exakt hur gammalt huset är men det är ett gammalt hus.
Skulle tippa på runt 80 år eller så hur vida dom bytt rör sedan dess vet jag inte.
Fläktar
R:göran om det är rost i rören eller ej vet jag inte vattnet hör skulle vara gulaktigt dom första dagarna vilket stämde.
Men sedan skulle det vara ok, men när man bytte mellan varmt och kallt vatten blev vattnet brunt i början men nu blir det inte så längre.
Kanske är det rost.
Men i alla andra tapp kranar är trycket lika på kallt och varmt vatten.
Men i duchen är det stor skillnad.
Kanske är det rost.
analog skrev:
Vilken sten koll du har, varmvattenberedaren sitter fint uppsatt på väggen men konstigt nog är den bara uppsatt, ingen el och inga rör kopplade :? Den hänger bara där.
Vredet stod tyvärr redan på max.
Har kikat lite på displayen på pannan och hittat en text med "Extra v v"
Är lite sugen på den men vet dock inte alls vad den gör.
Inväntar hyresvärden och hoppas på att det löser sig.
Har ni några fler sluga lösningar så berätta gärna.
