Har en timrad stuga på 40 kvm (delvis öppet upp till nock) som inte används under vinterhalvåret. Mår den bäst av att kallställas eller låta luftvärmepumpen ge underhållsvärme?
Det separata badrummet med wc och vv-beredare underhålls med elelement 8-10 grader.
Å visst bör vv-beredaren tömmas av hygieniska skäl?
Hälsningar från Roslagen
Om du kallstälelr så töm både VVB och alla kranar/ventiler och slå helst lite sprit i vattenlåsen - om du inte kan blåsa ur detta med luft.
Textilier kan bli lite "unkna" om man inte har underhållsvärme men annars lär det funka bra
Tack för tips! Läste någonstans att just timmerhus mådde bättre av att kallställas än att stå med låg underhållsvärme som istället kunde orsaka fukt…?
Värme orsakar aldrig fukt. Då visst är det bättre med lite värme, men det är sannolikt inte nödvändigt. Att stugor kallställs är knappast ovanligt, en timmerstuga klarar det bättre än många andra konstruktioner.
En avfuktare är ju ett alternativ om man vill.
Bjober
Tack!
K-sprit eller vilken typ?
Spolarvätska är billigt och lättillgängligt.
Vad jag vet är det relativt skonsamt mot plast och gummi.
Rödsprit kan i vissa fall lösa upp plast pga annat innehåll utöver etanol.
klaskarlsson och 2 till
Sprit har en tendens att dunsta med tiden och frostskyddet försvinner lagom till när det är som kallast ute - då hellre propylenglykol (inte etylenglykol då denna är väldigt giftig) då om det är i måttliga mängder så klarar en minireningsverk/3-kammarbrunn-avlopp att bryta ned det utan att slå ut bakterielivet i verket när man sedan spolar ut det - medans använder man etylenglykol så kan man slå ut hela reningens biologi.
man tillsätter helst inte mer än att det blir issörja när det fryser då issörja inte bygger upp tryck mot väggarna när det fryser till skillnad från rent vatten som fryser och bildar kärnis.
Alternativ kan vara att ha i lite större dos koksalt av samma orsak att när det fryser så blir det tryckavlastande issörja och inte kärnis när det fryser.
5
Borde inte socker kunna fungera på samma sätt som salt? Och inte heller slå ut bakterierna?
Det skulle nog fungera - då ganska mycket socker till bokstavligen en sockerlag och bör kokas med lite citronsyra när man gör sockerlagen för att hydrolysera en del av rörsocker till druv och fruktsocker så att det inte kristallicerar ut sig lika lätt som strösocker samt tillräckligt stark (mycket socker) att svampar och bakterier har svårt att växa i det, eventuellt att man också blandar i en knivsudd bensoat i blandningen när det har svalnat.
det blir ganska rejäl energiboost när det senare spolas ut till den enskilda avloppet...
Cheesen
Senaste 10 åren har jag satt färdigblandad spolarvätska med gott resultat i mina vattenlås. Prisbilden är övervägde faktor. En 5liters dunk räcker längre än en 1 liters t röd... ungefär halva priset. Jag resonerar som så att även om all sprit dunstar så blir vattenmängd såpass liten så kroken klara sig.
klaskarlsson och 1 till
