2 806 läst ·
4 svar
4 svar
Källsorteringsnedkast i köket
Vi ska renovera vårt kök och har planerat ett nedkast i köket för källsortering. Vi ätr trötta på påsar med flaskor och burkar som ska till återvinningen. Köket ligger rätt över pannrummet och vi tänkte utnyttja detta för att bli av med diverse sopor. Vi har tänkt att ha tre eller fyra olika nedkast i laminatbänkskivan, rör som går genom golvet och rätt ner i säckar i pannrummet. Sedan kan vi enkelt lyfta dessa säckar till bilen.
Köket har en hörnlösning med spis, till höger om denna avställningsyta, därefter vårt tänka nedkast och efter nedkasten kommer en lång bänkskiva utan bänkskåp under. Med hjälp av täckskivor tänkte vi bygga upp en låda för att täcka rören. Täckskivan på framsidan sätts 7-8 cm in under bänkskivan för att skapa ett utrymme för några handdukskrokar.
Vi hade tänkt att nedkastskåpet skulle vara c:a 20 cm brett och hela bänkskivan djupt - c:a 62 cm. Nedkasten placerade på en rad in mot väggen. Ett nedkast för pant, ett för konservburkar, ett för plastförpackningar och kanske ett för glas - men då får man ha någon typ av låda istället för säck, då de kommer gå sönder på vägen ner.
Våra frågor är hur vi rent praktiskt - och estetiskt - ska lösa detta.
1. Helst hade vi velat ha en slät bänkskiva (som gick att använda till arbetsyta när man inte skulle slänga ner saker), med en lucka som man lyfte upp och under den skulle dessa nedkast dölja sig. Men vad kan man ha för gångjärn till detta och hur får man en snyggt avslut på skivan. Det går ju inte bara att kapa skivan itu - hur ska "ändträt" behandlas? Kan man sätta en metallist? Hur?
2. Hur ska själva nedkasten utformas? Vi funderar på stuprör eller liknande, då det vore bra om det är släta rör invändigt, så att man rent teoretiskt kan städa ur dem - även om vi tänker oss att det vi kastar ner ska vara rent. Eller plaströr kanske? Vi tänkte dimensioner runt 12-15 cm i diameter. Stora pet-flaskor samlar vi i köket, men övriga flaskor och burkar går ner i det. Vad kan man använda för rör?
3. Hur ska nedkasten fästas upptill? Om vi tänker att man lyfter bänkskivan och där under ser en ytterligare skiva som nedkasten sitter i - hur ska de se ut? Det vore roligt om man kunde ha som en krage runt varje rör som låg på den nedre skivan - kanske metall.
Hoppas vi kan få lite tips och idéer. Är det någon annan som gjort detta? Kanske har bilder?
Mycket intressant ide, synd man inte har utrymmer för det hemma, för precis som du skriver så är det ju inte kul med alla burkar och sopor som skall springas med ut och in.
Dock, om jag skulle göra en lösning likt eran skulle jag ha det inne i vanliga köksskåp, utan en öppningsbar bänkskiva. Det känns lite overkill att lyfta på ett stort lock, vilket kan vara rätt tungt, och svårt för tex barn att först lyfta på luckan, och sedan få över det man skall slänga ner över kanten och sedan ner i rätt hål. Bättre då att ha hålen inne i ett bänkskåp, och på lämplig höjd så att man kan få in alla grejjer och få ned det i hålen ner mot källaren. Dessutom slipper man skarvar på sin bänkskiva.
Står inte om ni även tänkt att använda detta till sopor med matrester på.. Det kommer antagligen lukta skulle jag tro, nog svårt att komma ifrån att det fastnar på röret ner till källaren.
När det gäller portarna ner till källaren kom jag o tänka på basrör som används i bilstereo-sammanhang, men de kanske är för små: Basportar/rör
Och i metall som du ville ha, går väl skarva så att de blir längre oxå:
MDS bilstereo, bilradio, slutsteg och bilhögtalare - no 1 på billjud
Lycka till!
/ Fredrik
Lycka till!
/ Fredrik
Istället för en öppningsbar bänksskiva kanske ni kan öppna skåpet så här istället,
Fixo - Sveriges smartaste sopstation
Fresve - tanken är att det ska vara svårt för barn.
Vi vill helst inte ha hamstrar och småsyskon susande ner i källaren. Nej, men skämt åsida så är det en tanke. Vet inte hur tung en skiva på 20 x 60 cm i laminat blir...ska undersöka
Poblemet med att ha nedkastet i ett bänkskåp är 1. vi blir av med ett vädefullt bänkskåp. 2. Vi har inte plats på denna sidan för ett bänkskåp då det är ett element på väggen bakom - en 20 cm låda är det som ryms.
...sedan funderar jag på hur praktiskt det blir i ett bänkskåp - om vi hittade/byggde ett bänkskåp med samma dimensioner - dvs 20 brett, så skulle det innersta hålet hamna långt in = bli svåråtkomligt.
Nej, vi har inte tänkt slänga nåt kladdigt. Vanliga sopor och kompost blir i köket i klassisk soptunna.
Basrören var helt klart intressanta. Behöver kolla dimensionerna.
Anna-Karin - verkligen smart sophantering! Men det skulle krävas att rören var flexibla och böjbara för att det skulle funka. Inte raka som vi nu planerat. Plus att vi inte kan ha så brett, utan snarare långsmalt. Å andra sidan kräver det ju inte så mycket plats så det hade kanske funkat någon annanstans i köket. Ska fundera på det...
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 205 kr inkl moms
Liknande idé fast för smutstvätt kommer att finnas hos oss. Kanske också en version i köket. Avloppsrör är säkert både enklast och billigast. 200 mm, 300 mm, 400 mm kostar ju knappt något. Går att spraya om man vill ha en snygg färg
Dock hade jag nog försökt att ha en påse invändigt i röret. Tag en sådan som avfuktningsfirmor har till sina avfuktare (låååånga plastpåsar) men rätt dimension och skicka ned i röret (som väl blir cirka 2,5 meter?) så slipper ni lukt/griserier på vägen ned. Plasten går ju då att byta med jämna mellanrum.
