Vi ska renovera vårt kök och har planerat ett nedkast i köket för källsortering. Vi ätr trötta på påsar med flaskor och burkar som ska till återvinningen. Köket ligger rätt över pannrummet och vi tänkte utnyttja detta för att bli av med diverse sopor. Vi har tänkt att ha tre eller fyra olika nedkast i laminatbänkskivan, rör som går genom golvet och rätt ner i säckar i pannrummet. Sedan kan vi enkelt lyfta dessa säckar till bilen.
Köket har en hörnlösning med spis, till höger om denna avställningsyta, därefter vårt tänka nedkast och efter nedkasten kommer en lång bänkskiva utan bänkskåp under. Med hjälp av täckskivor tänkte vi bygga upp en låda för att täcka rören. Täckskivan på framsidan sätts 7-8 cm in under bänkskivan för att skapa ett utrymme för några handdukskrokar.
Vi hade tänkt att nedkastskåpet skulle vara c:a 20 cm brett och hela bänkskivan djupt - c:a 62 cm. Nedkasten placerade på en rad in mot väggen. Ett nedkast för pant, ett för konservburkar, ett för plastförpackningar och kanske ett för glas - men då får man ha någon typ av låda istället för säck, då de kommer gå sönder på vägen ner.
Våra frågor är hur vi rent praktiskt - och estetiskt - ska lösa detta.
1. Helst hade vi velat ha en slät bänkskiva (som gick att använda till arbetsyta när man inte skulle slänga ner saker), med en lucka som man lyfte upp och under den skulle dessa nedkast dölja sig. Men vad kan man ha för gångjärn till detta och hur får man en snyggt avslut på skivan. Det går ju inte bara att kapa skivan itu - hur ska "ändträt" behandlas? Kan man sätta en metallist? Hur?
2. Hur ska själva nedkasten utformas? Vi funderar på stuprör eller liknande, då det vore bra om det är släta rör invändigt, så att man rent teoretiskt kan städa ur dem - även om vi tänker oss att det vi kastar ner ska vara rent. Eller plaströr kanske? Vi tänkte dimensioner runt 12-15 cm i diameter. Stora pet-flaskor samlar vi i köket, men övriga flaskor och burkar går ner i det. Vad kan man använda för rör?
3. Hur ska nedkasten fästas upptill? Om vi tänker att man lyfter bänkskivan och där under ser en ytterligare skiva som nedkasten sitter i - hur ska de se ut? Det vore roligt om man kunde ha som en krage runt varje rör som låg på den nedre skivan - kanske metall.
Hoppas vi kan få lite tips och idéer.
Hej CristinaD!
Nu är ju inte det rent estetiska min avdelning, du kanske skulle höra med Arkitekten eller inredningsarkitekten i dessa frågor.
Något jag kom att tänka på var att du skulle leda ner det i pannrummet. Om det är ett pannrum där ni eldar med olja, pellets eller ved så går det inte att göra en sådan lösning du tänkt dig eftersom pannrummet skall vara en brandcell. Det skall med andra ord kunne brinna i pannrummet utan att rök och eld sprider sig ut i resten av huset.
Om ni däremot värmer upp huset med fjärrvärme eller värmeväxlare så finns inte detta kravet på brandcell.
Som rör kan ni antingen ta avloppsrör (plast) eller ventilationsrör (spirorör) som finns i lite större dimensioner. För att höra om det finns någon form av avslutande krage tycker jag att ni skall besöka en vvs-butik för att titta på vad de har för några som kan passa med de rördimensioner som är aktuella.
Som gångjärn till bänkskivan kan ni använda sk. pianogångjärn som är hållbara och infällbara.
I övrigt hänvisar jag till arkitekten och inredningsarkitekten på detta forum.
Kul idé som jag aldrig stött på i något hus tidigare!
