4 209 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Kallrasskydd på vågrätt rör
Jag har installerat en induktionshäll med inbyggd fläkt. Utsuget går ner i grunden och sedan ut i sockeln. Här tänkte jag bara montera en huv på sockeln. Men så kom vi på att det måste sitta kallrasskydd. Finns det något sätt att montera detta på ett rör som går nedåt eller i sidled. Eller måste jag böja upp röret en bit på husväggen för att sätta kallrasskydd här?
Bilden luras lite, men helt tät blir den nog inte. Men det är oftast inte kallasskydden heller. Finns ett gäng olika fabrikat. https://www.google.se/search?q=jalu...RnODtAhWeCRAIHTvlB2wQ_AUIFSgB&biw=384&bih=713M mullemeck2 skrev:
Kallras är väl precis som det låter, kall luft som faller nedåt. i och med att utsugen/hålet i fasaden sitter lägre än själva fläkten, kommer det verkligen "falla" ner kall luft då? Eller tänker jag helt bakvänt?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
det är undertryck i huset så den drar in kall luft snarare än att det faller nerT tobben87 skrev:
https://www.luftbutiken.se/spjall/7176-backspjall-125-mm.html
Den där får monteras i valfri riktning. Jag har för mig att instruktionerna säger att om den monteras på ett horisontellt rör ska axeln peka lodrätt, men det har nog ingen jättebetydelse.
tack för tipset. Jag tar den som nr 2 ifall det andra inte skulle funka. Anledningen till det är att jag tänker att om den är fjäderbelastad så kanske det även blir lite motstånd för lufttrycket att få upp luckan så att det begränsar lite. Eller vad tror du om det? Den andra som tipsades här borde inte bli lika trög då den kommer sitta i vågrät riktningP PatrikJo skrev:
