Funderar på att byta ut en gammal PAX 300 mot nya 730/731, där den senare har kallrasskydd. Enligt PAX dokumentation ska den senare används vid montage direkt i yttervägg och den första om luften ska ledas upp vertikalt genom en kanal upp genom taket.
I mitt fall så är det bara dryga halvmetern från fläkten till taket.
Är det experternas mening att jag ska lita på PAX, eller ska jag ändå köra med kallrasskydd?
http://www.pax.se/sv/produkt/termic/pax-termic-730-vit
http://www.pax.se/sv/produkt/termic/pax-termic-731-vit
Det PAX menar är att om du har självdrag (vilket du väl principiellt sett har) så ska man inte ha en fläkt med kallrasskydd eftersom det sabbar självdraget. Det är ju en del av bostadens grundventilation och det är dumt att minska.
Hur ser bostadens ventilation ut i övrigt?
Tilluftsspalter i fönster utanför badrum och kök. Köksfläkt och badrumsfläktar i kök och badrum.
Du kan ju enkelt testa om det är något självdrag i badrummet idag. Sätt ett pappersark över ventilationshålet och se om det verkar suga fast.
