1 032 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kallrasskydd ej vid fläktkåpan
På grund av platsbrist kan jag inte montera kallrasskyddet direkt på fläktkåpan utan måste montera den efter ljuddämpare och den fristående fläkten på kallvinden.
Kan det medföra problem med fukt i imkanlen eller andra funktionsstörningar?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nej, det är nog snarare bättre ju högre det sitter.
Men platsbrist? Kallrasskyddet tar ju bara några få millimeter plats på höjden.
Kallrasskyddet jag har är flärpar monterade i en modul med två nipplar. Om ena nippeln trycks ned i muffen på fläktkåpan så pekar den andra nippeln uppåt. Ljuddämparen har en fast nippel och för att koppla ihop dessa behövs en muff. Alltså kommer det att bygga ca 100mm om ljuddämparen monteras direkt på kallrassyddet. Sätter jag ljuddämparen direkt i fläktkåpan är det ca 30 mm mellan ljuddämpare och yttertaket. Ljuddämparen är brandklassad.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, jag måste erkänna att jag inte förstår hur konstruktionen ser ut, men det hör egentligen inte hit.
Som sagt, var kallrasskyddet sitter spelar ingen roll.
En annan sak:
Jag har ingen ljuddämpare på imkanalen från spisfläkten.
Brukar man ha det? Varför? Det surrar och brusar lite, men själva fläktljudet försvinner ju inte.
En annan sak:
