Skulle skruva upp taklarmatur i källartaket och känner då ett rejält drag mellan eldosan och innertaket. Ett kallras helt enkelt. Inpassningen är ju inte helt 100% mellan dosan och gipset så jag pillade upp en termometer för att läsa av. Det var 18 grader i källarrummet men bara 9 grader (!!!) mellan själva innertaket i källaren. Innertaket i källaren är av gips och mellanrummet till trossbotten (nedsalningen) är kanske 5 -8 cm beroende på vart man mäter.
Min tanke var ju att lite av värmen i källaren ska hålla taket (dvs golvet i övervåningen) varmt. Nu blir det ju som en köldspärr eller vad man ska säga. Om man beskriver nedifrån och upp; först 18 grader i rummet, sedan 9 i innertaket och så själva golvet och så 20 grader i rummet ovanför.
Vad ska man göra? Riva innertaket och isolera detta lilla utrymme? Eller är det "normalt" med att man har så stora temperaturskillnader mellan rum och innertak. Jag tycker det är jättemärkligt.
Tacksam för synpunkter.
/Erik :)
Har samma "problem" och hoppas på nåt bra svar...
Anledningen kan mycket väl bero på att det "blåser in" vid ytterväggarna och denna kalluft kan färdas fritt mellan bjälklaget och gipsskivan. För att lösa problemet behöver du isolera runt ytterväggen för att förhindra kalluften från att blåsa in.
Liknande problem är ju i gamla hus där golvisoleringen sjunkit ihop så det blir en glipa mellan isolering och innergolvet. Då blåser kallluften direkt under golven som blir kalla, oberoende hur mycket isolering man har under.
Instämmer med föregående skribent. Blir problemet värre när det blåser ute är det definitivt orsaken.
Se även upp med oisolerade kattvindar. Kall luft kan pressas ner i väggar och innertak. Vårt hus blev avsevärt varmare när vi tog bort kattvindarna och inredde hela vinden.
Jo.....suck!! :( Det blir att ta ned taket och isolera. Jag misstänkte väl det. Ville väl bara få det bekräftat för mig själv. Analysen är väl också helt rätt, just att det kommer in kyla från ytterväggen. Och precis som Larsa skriver så är nog mycket av isoleringen nedtryckt. När jag rev golvet i badrummet så kunde man se att den som byggde huset i slutet av 60-talet trampat runt i isoleringen hur mycket som helst och sedan bara lagt på det grova trägolvet. Det var mängder av fina fotavtryck. Det finns alltså en fördel med att ha en klen trossbotten och det är just att förhindra idiotiska "hantverkare" att klampa runt när man isolerat. ;) Med resonemanget "det som inte syns...." osv. För herregud vilken avstjälpningsplats det måste vart. Har hittat hur mycket bråte som helst, plankor, långa stickor, träflis som gör det jättesvårt att få upp den gamla isoleringenoch få ned den i svarta plastsäckar.
Jag är också rädd att jag samtidigt måste isolera om golvet till viss del......underifrån!! Just pga nedtrampad isolering. Bort med delar av trossbotten. Då är det fördel med kraftig lös trossbotten så man kan lyfta undan planka för planka och trycka upp isolering. Inte det roligaste att göra, men det är bara spotta i nävarna......
Dock kommer jag bara sätta en "billigare" kvalité på isoleringen mellan våningarna. Det får räcka med ByggMaxs lambda 40 isolering. Det är ju redan uppvärmda rum.
Tackar så långt för svaren. Detta är verkligen ett kanonforum. :D
/Erber
Hur menar du här?
Räcker det med att t.ex spruta in lösull i golvet om det skulle vara möjligt map reglar osv?
Det behövs t.ex inte vindtätas osv mot ytterväggen?
