Vi har ett 50-tals hus med källare som jag håller på att dränera om.
Källaren är en "betongkällare" och "oinredd" och kommer fortsätta att vara så.
Har till viss del kollat på denna instruktionsfilm i samband med mitt arbete:
I filmen säger de att man ska måla källarväggen med kallasfalt upp till marknivå medans instruktionerna med platonmattan säger 50cm upp enbart för att fästa membranet på. Med denna vetskap målade jag 50cm upp för att sedan i all iver passa på att måla upp det som fanns kvar i burken på resterande del av väggen (eftersom jag fått den infon i filmen). Hade en dålig magkänsla om det verkligen var rätt att göra så trots att de sagt så i filmen. Vet att att iden med platonmattan ska vara att väggen "andas" och jag nu lagt på en diffusionspärr!? När jag sedan börjar läsa på och så förstår jag att det råder delade meningar.
Önskar ändå mer input och ställer därför denna fråga, måste jag slipa bort den asfalt som jag precis målat på källarväggen eller kan jag låta den vara kvar? Bör tillägga att jag planerar för att tilläggsisolera utanpå platonmattan.
Tacksam för svar.
Min far dränerade vårt hus från -54 1973. De bättrade på källarväggarnas befintliga tjära/asfalt hela vägen upp och la Platon utanpå.
Funkade riktigt bra, för källaren, inredd, är fortfarande frisk nu 49 år senare.
Skoter_54
Vårat hus dränerades med platonmatta 2001. Vi fick dränera om nu i år.
Nu var det flera saker som inte hade med just platonmattan att göra som var felaktigt utfört men enligt firman som var här och dränerade gör de om många dräneringar som utfördes med platonmatta för ca 15-20 år sedan. Ett vanligt fel är att mattan limmas eller fästs tätt mot väggen längst ner vid sockeln. Sedan kan det bildas fukt mellan mattan och väggen som rinner ner och inte har någonstans att ta vägen så vattnet leds in i golvet.
Skoter_54
Intressant, just det har jag inte hört förut men förstår att det skulle kunna hända.
Tack för svar!
