7 856 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Källarvägg med träullit
Vi bor i ett radhus från 1954 och börjar planera att renovera källare. Insidan av ytterväggen/källväggen är isolerad med träullit. Därefter 1-2cm puts. De stickprover jag gjort tyder inte på någon röta/mögel, men jag vet att trä i källare inte är att föredra. Frågan är om någon har erfarenhet från detta?
Jag ser tre alternativ:
1. Riva all invändigt träullit och ersätta med någon annan lämplig isolering (iso/pordrän?)
2. Låta den vara kvar och spara tid/pengar
3. Riva de nedersta decimetrarna och ersätta med lämplig isolering/putsbärare.
Vad tycks?
Vad tycks?
Ska dränera på utsidan, men vill på sikt göra om källaren med bl a golvvärme. Även om vi gräver ur och isolerar under plattan tänker jag att det kan bli en skillnad i fuktrörelser i framtiden.A AndersS skrev:
Bästa svaret
Har hus med med träullit i vissa källarväggar från -60. Fanns viss fukt i källar i två hörn men inte golv när vi flyttade in. Dräneringen var perfekt med tegelrör, däremot var betongrören för takvattnet helt igensatta med jord som blivit av det som hamnat i hängrännorna och det var takvattnet som pressats ut och orsakat fukt i källarväggar. Idag är källaren torr och träulliten kvar i väggen, men också ett skikt podrän som isolering på utsidan. Arbetet gjordes -87.
Tack!A AndersS skrev:Har hus med med träullit i vissa källarväggar från -60. Fanns viss fukt i källar i två hörn men inte golv när vi flyttade in. Dräneringen var perfekt med tegelrör, däremot var betongrören för takvattnet helt igensatta med jord som blivit av det som hamnat i hängrännorna och det var takvattnet som pressats ut och orsakat fukt i källarväggar. Idag är källaren torr och träulliten kvar i väggen, men också ett skikt podrän som isolering på utsidan. Arbetet gjordes -87.
Har nog exakt samma konstruktion. Betongrören för takavvattningen har vi kopplat bort och leder bort vattnet ut på tomten istället. Så borde klara oss där. Låter nog träulliten vara kvar.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Träullit ska inte kunna mögla, enligt vad jag har läst, och det används ofta på fuktutsatta ställen.
Häng Inte upp dig på att namnet innehåller ordet trä.
