Fundering över källarvägg..
I samband med mitt husköp sa säljaren att ena källarväggen var fuktskadad, dock övermålad.
Säljaren inte hade inte bott i huset på två år och rännan som sitter ovanför den här väggen bokstavligen tiltade ner så det har forsat vatten rakt ner mot källarväggen och man kan tydligt se hur det har bildats en springa/ficka mellan jorden och putsen.
På bilden ser ni även rören från vatten luftvärmepumpen och öppningen för dessa rör (på andra sidan) är ganska stor för att bara vara två rör så jag tror att det rinner vatten in därifrån också.
Nu till frågorna;
1. Vad kan kan täta öppningen med, tänker typ någon gummirin/gummiskiva som leder bort all regn.
2. Vad göra åt springan/fickan som har bildats? Säljaren rekommenderade mig att fylla ned betong så att det blir som en backe som leder bort vattnet.
3. Är dom där fläckarna mögel? Just nu har jag en byggfläkt igång samt en luftavfuktare. När jag för första gången satte dit luftavfuktaren hade jag 70% luftfuktighet, nu ligger den på 55% och angående färgen på väggen så har den inte lossnat själv, det är jag som har skrapat bort det.
4. Måste den behandlas med något innan jag kan måla öven den? Färgen lossnade ganska lätt men ju längre ut jag kom runt "fläken" så satt färgen mycket bättre.
Resten av källaren är annars väldigt fin och inga fläckar eller färgsläpp, det är bara den väggen som är fläckig och "blöt". Rännan är nu fixad.
Kan även tillägga att det luktar otroligt mycket bättre på bara 1 vecka som fläkten och avfuktaren varit igång.
Jättetacksam för tips!
Vänligen,
Tomas
  • Vitmålade rör som går genom en källarvägg med synliga fuktskador och fläckar runt rörgenomföringen.
  • Källarvägg med tecken på fuktskador och vitmålad yta, synliga rör och glasblocksfönster.
Det var ju en tråkig start efter ett husköp, men det låter som att ni var medvetna om situationen.
Det är svårt att ge riktigt bra råd, när vi inte vet hur det ser ut på framsidan. (Ta gärna en bild)
Vet du om väggen är dränerad nedtill? Vad är det för grund?
Initialt kan du ju använda vad som helst för att undvika att vatten rinner ner på fler ställe.
Utmed grunden är det vanligt att man lägger ett dränerande material (ex stenkross 8-16) med en lätt utåtlutande stenplatta på.
Gällande väggenomföringen så finns det ju ofta speciella manschetter, men då måste man veta mått på rör etc. Tätning med fogskum eller annan massa är också vanligt.
Givetvis är det tråkigt men vi var medvetna om det innan köpet och jag var lite skeptisk till säljarens story hur fuktskadan uppkommit men sedan besiktningsmannen också kunde konstatera att det var pga rännan det bildats en ficka mellan jord och källargrund tillsammans med att huset varit obebott så tänkte jag att det går ju alltid att förebygga fukt i en källarvägg, speciellt när källaren i övrigt är torr och fin.
Jag har också varit inne på att sätta kantsten runt huset och fylla på med stenkross, mest för att det är dekorativt så man ändå inte kan plantera något kring huset men i mitt huvud känns det som att man istället bygger en vallgrav för regnvatten som drar in mot källargrunden, men det är alltså bra att göra det?
Tack för tipsen!
