Renoveringsprojekt i rum med oavslutad trätrappa och kala väggar, samt synlig träbjälklag.
Oorganiserat förrådsutrymme under snedtak med panelväggar och diverse förvarade föremål.
Mörk bild av ett öppet skåp i trä med hyllor och enstaka föremål inne i ett byggprojekt.
Hej, tidigare ägare har byggt ut någon form av liggdel för bastun till rummet bortanför ? Vi skall göra tvättstuga i detta rum och kommer riva bastun , tror ni man ska vara orolig för att riva bastun där den är utbyggd och står på två pelare ? Verkar ha tagit ut ett hål i väggen just för denna del.
BirgitS
Har du någon planlösning för källaren?
Gärna den ursprungliga från bygglovet och på den rita in vilken vägg det gäller.
Se bilder, är väggen mellan ”Förråd” och ”tvätt” så bastun är i nuläget utbyggd från tvätt till förråd med en håltagning i den väggen ! Ritning över en källarplan med markerad vägg mellan förråds- och tvättrum där bastu är utbyggd.
Handritad ritning av en byggnadsplan, som visar källarplan och bottenvåning med markerade rum som "Förråd" och "Tvätt".
Ritning av en byggnadssektion som visar ett bostadshus med måttagningar och noteringar, placerad på ett golv med synliga fötter i nederkanten.
Så här ser öppningen ut nu , de verksr inte finnas nån ball i taket vid öppningen eller något som ska förstärka ?
Delvis rivet innertak med synliga träbjälkar och isolering i ett renoveringsprojekt.
Isolering som sticker ut från öppning mellan takbjälkar och vägg i ett rum under renovering.
  • Renovering av vinden med synliga träbjälkar, gammal isolering och elektriska installationer.
BirgitS
Inte sannolikt att den är bärande utan det är i stället väggarna som finns med på sektionsritningen.De är dessutom tjockare på planritningen. Däremot kan väggen vara stabiliserande, dvs. förhindrar att jordmassorna trycker in ytterväggen och om det stämmer kan det vara bäst att ha kvar t.ex. en halvmeter närmast ytterväggen. Sen verkar det gå någon sorts rör i väggen du vill ta bort, mellan förrådets yttervägg och pannrummet (murstocken?),kanske ventilation, så det behöver ju undersökas och om det behöver vara kvar.
Ja rören är lugnt , de går i taket ingjutna. Är endast denna del jag funderar om ja vågar riva ..
  • Del av en byggkonstruktion med synliga träbjälkar och isolering intill en ingjuten ventilationsrör i taket.
Här ser du tjockleken , 9 cm är ju dock urtaget hela vägen till yttervägg . Se denna bild.
Delvis rivet loft i ett rum med synliga träbjälkar och isolering, samt en träpanelbeklädd vägg i bakgrunden.
BirgitS
Jag är inte byggkonstruktör så jag skulle ju ha kvar lite av väggen närmast ytterväggen just för stabiliseringen. Men om du vill bli säkrare så är det bäst att du kontaktar en byggkonstruktör.
Jag förstår, tack för din hjälp !
