Jag ska bygga en trapp in från mitt hus gavelsida, längs med huset.
Ska ha en 90 cm bred dörr, höjden från plattans överkant 120 cm till marknivå
Bottenplattans mått?
Lutning på trappan?
antal trappsteg?
Tacksam för all hjälp jag kan få, tack på förhand
//Peter
Jag gjorde en källartrapp för några år sedan. Jag skulle rekommendera 120*120cm invändigt i botten, plansteg 30cm och sättsteg 19+1cm. Då blir den bekväm att gå i. Gör alltså sättsteget 19cm och sedan 1cm lutning upp till nästa sättsteg så att det inte blir några pölar på planstegen. Det blir alltså 6 trappsteg. Det går att minska plansteget ett par cm om det behövs. Jag gjorde min trappa 126 cm hög med sättsteg 17+1 cm och sju trappsteg. Snåla inte på bredden 120cm behövs för att du ska få plats med ledstång och ändå få lite svängrum när du bär grejor i trappan.
