Nu har det hänt en del i källaren nytt vatten är indraget, golvet är isolerat, golvvärmeslang lagd, golvet gjutet, bergvärmepump installerad, VVS omdragen, el omdragen och väggarna reglade och murade med leca samt fingjutning på delar av väggarna.
Kommunen var och kopplade på vår nya ledning på stamledningen eftersom min ventil låg c:a 1,5 m ut i gatan och tur var det, det började läcka och de lyckades inte få stopp på flödet på en bra stund. Nu har de flyttat ventilen till tomtgräns.
Från tomtgräns grävde vi själva till huset, det var mycket sten i marken.
Lade fiberduk innan jag lade på singel som dränerande och utjämnande skikt.
Första lagret med isolering 50 mm Jackofoam.
Sedan 100 mm S 100 markskivor innan golvvärmeslang samt armering. IMG_2046.jpg
Golvet är gjutet och jag har börjat skära bort plast och frigolit som skapade dil fogen.
Gjorde fingjutning av väggarna för att få det jämt och bra för att sedan kunna kakla på detta.
Murade mot alla ytterväggar med Leca för att få ett bra underlag att putsa på samt lite extra isolering. Har fräst och hackat för eldragningarna då de skall vara infällda, här är uttag för den upphöjda tvättmaskinen och torktumlaren.
På nästa bild syns en del av "valvet" där det senare skall sitta en skjutdörrskarm för dörren mellan badrum och tvättstuga.
På sista bilden den installerade bergvärmepumpen en Nibe F 1255.
Roligt att det börjar hända grejer i din källare :)
Det ser bra ut.
J
Har det hänt något mer Carla? Intressant tråd!
Hor många kvm har du sänkt?
Ungefär hur lång tid tror du att det skulle tagit om du kört på fullfart från start? (kvällar + helger) Grunnar på om jag också ska ta mig an ett liknande projekt, med skillnaden att jag måste ha ett ungefärligt datum att vara klar. Vore intressant att veta vad du tror!
Jodå det har hänt en hel del, tvättstugan och badrummet är klara, jag skall komplettera med bilder senare. Jag har fortsatt med övriga rum i källaren, ytterligare 45 kvadratmeter, där var det dock redan gjutna golv (dubbla plattor) som bilats bort grävts ur och gjutits. Bilder på det projektet kommer också snart, det pågår dock fortfarande.
Det första rummet var på 16 kvm takhöjden var c:a 1,2 m från start. Har svårt att uppskatta hur lång tid det skulle tagit i full fart 1,5 - 2 år kanske.
Lite bilder på resultatet sent om sider...
kulle och 1 till
Lite bilder som visar resten av källaren innan rivning börjat på allvar, endast viss rivning och urplockning har ägt rum här.
Denna del av källaren är 45 kvadratmeter fördelat på 3 rum efter rivning, innan rivning var det 6 rum (hall, pannrum, rum, rum, kök, badrum)
Rivning påbörjad
Lite utgrävningsbilder
Christoffer Ehn och 3 till
Jag har följt tråden nu i några år.
Trevligt att få se en summering i bilder och slutresultatet, det blev fantastiskt bra resultat till slut!
Skulle du kunna göra en tidsmässig summering?
Något i stil med när du började, när det var klart, ungefär vad som har utförts år för år och ungefär hur många arbetstimmar som har lagts ner?
ps. hade du utfört renoveringen om du i förväg hade vetat hur mycket arbete det skulle bli?
Mycket bra jobbat och snyggt resultat!
//AA
