36 824 läst ·
100 svar
37k läst
100 svar
Källarprojekt - Tvättstuga & Badrum lågbudget
Per72 skrev:Min sommardrift ser ut så här.
Jag stänger ner alla slingor och element jag inte vill köra.Endast badrum och tvättstuga är öppna. Sedan ställer jag upp värmepumpens börvärde tills jag får lite lagom värme på golven i rummen . Normalt sett startar inte thermia pumpen om det är över 17 i utetemp . Den har jag ställt upp ordentligt för att få önskad temp i sommar driftläge. På detta vis sparade jag 6000kr på vad en pusher kostar plus att det är dyrt att köra elpatronen som sitter i den . Detta funkar utmärkt och kan vara tänkvärt för dig också
Risken är att VP'n får alldeles för lite vatten att jobba med och står och startar och stoppar hela tiden. Inte kul när kompressorn rasar för att man ville spara några tusen... Vill man ha möjlighet till sommarvärme i några enstaka rum så behöver man ha en tank. Investeringskostnaden är i paritet med en push, lite dyrare kanske, men å andra sidan värmer man billigare än med elpatronen och VP'n går bättre hela året.
Jag tror jag betalade totalt ca 9000 för knappt 20kvm, 8 cm tjockt. Då hjälpte han till att slafsa till fallet till tre golvbrunnar tillräckligt bra för att slippa flytspackla. Detta var för snart två år sedan.
Jag gjorde så, gjöt själv minst till ca 1,5cm kvar till brunnkant. Detta får en firma sedan flytspackla ink montering av t2 röd golvvärme i hall och dusch så fallet blir bra också. Tänkte ev göra det själv men orka om det inte blir bra.. sen var det lite av deras önskemål i samband med att dem ska sätta tätskiktet. Dock är min yta kanske 8 kvm så det är självklart skillnad.Christoffer Ehn skrev:Nu har jag fått ut rörhållarlisterna på isoleringen och har börjat lägga ut golvvärmeslangen (börjar längs med längsta ytterväggen). Däremot insåg jag efter en vändning att detta blir bökigt att göra ensam utan någon vinda så det här momentet behöver involvera makan som rör-utredar-sträckar-och-matare vid läggningen
Även fått in en offert på betonggjutning av en gubbe som jag fick förtroende för och enligt honom skall han klara av att göra fall till alla tre brunnarna med betongen (samt ta hänsyn till blivande innervägg som delar av rummet). 20.000 kr innan ROT fram till stålglättning inklusive betong, transport och hans arbete för gjutningen. Svårt att värdera priset men det är ungefär i spannet som jag hade anat (12-16 tusen efter ROT) och om han nu klarar av vad han lovar med fallen så slipper jag då kostnad och eget arbete för flytspackling. Ja, vad tror ni? (ca 17 kvm, 13 cm tjock betongkaka i medel).
Misstaget här då var att jag inte pratade med betonggjutare innan jag monterade brunnarna. Nu lade jag dem på höjd 100 mm för att komma i höjd med betonggolvet (hade tidigare fått info om att betongen skall gjutas platt för att sedan flytspackla fallen på en tidigare offert då jag hade tänkt lägga ut allt jobb efter utgrävning. Tänkte sedan om efter offert på ca 100.000 kr för avloppsgroda, isolering och gjutning). Så nu behövs det gjutas mer betong på högsta punkterna för att få rätt fall ner mot brunnarna på höjd 100 mm ovan isolering. Ca 0,5 kubik i onödan - svider i snåltarmen![]()
Idag är man dock ledig med korv och bröd i sikte
Ja det låter ju mycket billigarescim skrev:
Jag har fått så lite respons på mina offertönskemål så blev kanske för glad att jag fick en
Före du hinner lägga ut all slang så bör du fundera över ifall en plastfilm eller fiberduk på isoleringen (isodränet) hade varit på sin plats. Iallafall bör du täta de stora springorna mellan vissa skivor med fogskum eller liknande. Isodränet är så pass genomsläppligt att det kommer att tränga ner ganska mycket betong i den, ifall det inte är väldigt torrt sluring du lägger på.
Jag var inne på att lägga duk över först men kändes overkill sedan när väl var på väg (och tog markduken till plattsättningen istället) och att det skulle bli besvärligare att trycka ner rörhållarlisterna (?), men bra att du uppmärksammade mig på det, kan lika gärna ta och fylla på med lite mer fogskum i värsta gliporna för säkerhets skull!bomm skrev:Före du hinner lägga ut all slang så bör du fundera över ifall en plastfilm eller fiberduk på isoleringen (isodränet) hade varit på sin plats. Iallafall bör du täta de stora springorna mellan vissa skivor med fogskum eller liknande. Isodränet är så pass genomsläppligt att det kommer att tränga ner ganska mycket betong i den, ifall det inte är väldigt torrt sluring du lägger på.
Jag fick offert på 27" för 46 m², 5 kubikmeter, pumpat 40 meter, glättad yta exkl. ROT, arbetskostnaden var beräknad till 8000kr, resten betong, inga brunnar, inga fall.
Är det föresten EPS du har mellan skarvarna och gjutit fast brunnarna med? Hur är kappilärförmågan hos EPS?
Tack för prisinfo, underlättar mycket att få reda på vad andra betalt för olika förutsättningar!KjellTimell skrev:
Nej inte EPS, vanlig fulbetong ifrån Bauhaus. Men däremot är det 100 mm isodrän under brunnarna innan jag gjöt fast dem. Sedan har jag även försökt trycka dit småbitar av isodrän tätt runt brunnarna (lager 2) och försökte "fixera dem" med betongen så att de inte ska flyta runt vid stora gjutningen sedan.
Idag ägde betonggjutningen av. Tröttnade till slut på svalt intresse ifrån olika firmor jag bad om offert ifrån och valde en firma som jag hade bra referens på (ifrån några jag köpte begagnad isodrän av och som hade gjort exakt samma som jag med eget förarbete och sedan bortlejd gjutning) men som låg högt i pris. Än så länge ser det ut som att de har varit värda pengarna.
Det specade arbetet som lejdes bort:
- Provtryckning av golvvärmen.
- Gjutning av betonggolv inklusive fall till 3 golvbrunnar samt mittryggshöjd (där jag ska dela av rummet och och bygga innervägg). Så några olika höjdpunkter som fick byggas upp.
- Alla fall (även lokala) samt yta bra nog för att lägga tätskikt, fix, klinker så jag slipper flytspackling.
Så här såg rummet ut innan jag lämnade över det till proffsen:
Konstig känsla att material för ca 16 tusen men framförallt hundratals arbetstimmar och bortforsling av ca 10 ton betong, sten och jord nu bara är ett ... golv
Vad gick kalaset på?
Blev 20.000 kr efter ROT. Ca 4-5 tusen dyrare än annan offert som jag hade tänkt köra på först (men som sedan var usel i kommunikationen innan arbetet varpå jag fick kalla fötter. Kände att om kommunikationen är svår redan innan arbetet börjar lär det ju inte bli lättare om det blir fel eller frågetecken under och efter arbetet).Provrundan skrev:
Frågade nog 5-6 firmor om offert som inte ens svarade (på 1-2 månader) och sedan fick jag något annat svar där det kändes helt otryggt på alla sätt och vis. Så har ju inte varit helt lätt att få vettiga offerter och då priser.
Men bra mycket kosing för 1 ½ arbetsdag på 2 man + betongleverenskillen (under några timmar). 17 kvm stort rum, jag uppgav ca 130 mm tjock betong i snitt men de mätte av själva sedan och vet faktiskt inte hur mycket de beställde till slut. Men ca 2,2-2,3 kubik antar jag.
Ser dock fortfarande ut att ha blivit riktigt bra, lättare att se fallen när det har torkat lite nu. Inte heller några sprickor ännu (vattnade på lite idag för säkerhets skull).
Nu kommer det inte hända så mycket med rummet förrän hösten (om det inte blir en väldigt regnig sommar). Nästa steg är att bygga upp mellanväggen med dörr samt att börja fräsa för eldragningar. Därefter putsa väggarna i det mindre rummet som ska bli tvättstuga. Tvättstugan tänkt att bli klar under 2018 och badrummet 2019.
