Bob_the_builder
Det var åt det hållet jag ville komma... :)
Jag studerar med intresse forumisternas källarprojekt. Vissa väsentliga skillnader vad gäller metoder och material kan snabbt noteras. Jag som aldrig hållit på med betongarbete undrar naturligtvis vad som är bäst
1) De flesta verkar lägga Isodrän/Podrän i botten av konstruktionen och sedan vanlig vit cellplast ovanpå. Frågan är varför inte enbart använda Isodrän/Podrän och skippa cellpast. Är det en kostnadsfråga eller blir konstruktionen bättre av att använda båda materialen?
2) Vissa bygger upp en "ramp" att gå på vid gjutningen, medan andra kliver direkt på isodrän/cellplast/armeringsjärn/golvvärmeslingor när de gjuter betongplattan. Frågan är hur lämpligt det är att gå på konstruktionen vid gjutning?
3) Vissa använder så kallade "avdragsrör" för att jämna ut betongen, medan andra har någon annan metod för att få det jämnt. Frågan är vad som är smidigast och ger bäst resultat? Är det lättade att bygga fall med avdragsrör (man kan ju i alla fall montera rören med lutning åt önskat håll)?
#1 Jag vet ingenting som är bättre med att ha cellplast i konstruktionen annat än att det är mycket billigare än isodrän/pordrän. Den största nackdelen med cellplasten är att den är tät vilket förlänger torktiden för betongen (enkelsidig uttorkning). Var plånboken större skulle jag absolut köra isodrän/pordrän i båda lagren.
#2 Det är inga problem att gå på cellplast/armering/vattenrör under gjutningen. Det är helt onödigt att bygga någon konstruktion att gå på.
#3 Vad som är smidigast och bäst beror nog på vem som gör det.
#2) Borde inte "distansen" tryckas ner i cellplasten (så att det blir ett hål) om man kliver på armeringsjärnen?
Borde och borde..... :)
Distansens fot är cirka 10cm i diameter så den gör inte ens ett märke i cellplasten om du kliver på den.
