3 822 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
"källarlukt" i duschen
Vad kan det vara för "källarlukt" jag känner ibland i vår dusch, speciellt om dörren har varit stängd dit in?
Vi har tvättstuga utanför med kondenstumlare.
Duschutrymmet gjordes om i november 2006 av en godkänd plattsättare. Klinkers på golvet med värmeslingor och helkaklad dusch.
Kan det komma in fukt bakom kaklet trots att fogarna ser helt ok ut eller vad kan det vara för lukt? Luktar inte mögel.
Vem kan kolla vad det är för "doft"?
Måste man ha någon särskild ventilation i duschutrymmet/tvättstugan? Vi har frånluftsventilation i kombination med en värmepump från Nibe.
Tacksam för alla tips från er!
Mvh Lena
Mvh Lena
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Kolla så att vattenlåset är ORDENTLIGT nedtryckt i brunnen, glipar det pyttelite så luktar det avlopp..
Där vi bodde tidigare var vi tvungna att med kraftigt våld trycka vattenlåset på plats för att det inte skulle lukta avlopp.....tog några månader innan vi kom på att det var vattenlåset som inte var ordentligt nertryckt.
