Vi planerar att dränera om runt huset i sommar. Källaren är av souterräng-typ, dvs ena långsidan ligger helt under mark och på andra långsidan ligger marknivån i höjd med överkant på källargolvet.
Vi tänkte dränera om med Isodrän-skivor + rör och makadam. I samma veva tänkte vi passa på att tilläggsisolera hela källaren utvändigt. Då hopar sig en rad frågor:
1) Ska man köra Isodrän enbart under mark och "vanlig" isolering för den del som ligger ovan mark, eller är det bäst att köra på med Isodrän hela vägen upp på källarväggen?
2) Vi har träfasad på huset och putsad fasad nere på källarväggarna! Träfasaden sticker idag ut ca 5 cm utanför den putsade källarväggen. Vi kommer inte isolera om träfasaden utan enbart källaren. Hur löser man då övergången snyggast mellan den nya tilläggsisolerade källaren och befintlig träfasad? Källarväggen kommer ju sticka ut kanske 5 cm utanför träfasaden. Kommer det se illa ut?
3) Finns det något alternativ till att putsa den nyisolerade källargrunden? T.ex. finns det några "skivor" man kan fästa utvändigt tilläggsisoleringen som "imiterar" putsad grund?
Tacksam för alla tips och trix!
