1 306 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Källarfrågor
Ok, nu sitter vi i nyköpt hus från -37 med källare där det finns 4 rum. Ett förråd, ett hobbyrum, en tvättstuga och en hall. Huset värms upp med bergvärme och har självdrag, dock ingen ventilation i källaren. Det är dränerat för drygt 20 år sen runt grunden men vi ser ingen fuktindikationer.
Vår önskan är nu denna: Förrådet vill vi göra om till ett litet kontor. Vi har i det syftet höjt upp värmen på bergvärmen och styr med termostaterna i resten av huset, ner värmen till källarplanet. Har fått upp värmen till 17 grader därnere och ska hålla jämn värme därnere året runt enligt råd. Golv till kontoret tänkte vi lägga vanligt klickgolv och har därför tänkt köpa en platonmatta att lägga under. Räcker det eller måste vi köpa nåt ventilerat golv istället? Nyp Nivell?
Tvättstuga och hall är vanligt betonggolv och där vill vi lägga klinkers. Men vi väljer bort golvvärmen då vi läst mycket negativt om att så drastiskt förändra klimatet i källaren. Driva fukt osv. Synpunkter?
Ett utrymme finns under farstun, där tidigare en oljepanna stått. Där skulle vi vilja få in en toalett och behöver därför bila upp från hallen och förbereda för ett avlopp. Frågan där kvarstår om vi vågar lägga golvvärme i endast det utrymmet eller om det är helt sjukt att ha endast en liten del av källaren med golvvärme? Utrymmet ligger ändå "utanför" själva husgrunden men det kanske räcker för att få fukt i resten av källaren?
Har en tanke på att ev flytta tvättstuga till hobbyrummet då det finns en väg ut därifrån och bättre med utrymme. Golvbrunn finns men vi behöver dra nytt vatten och en mindre elinstallation krävs. Skillnaden från nuvarande tvättstugan som har tak i betong, så har hobbyrummet ett målat trätak. Kan det påverkas något och på vilket sätt? Vi vill installera en torktumlare och de släpper ju ifrån sig en hel del fukt.
I övrigt vill jag ha råd på vilken sorts ventilation bör vi installera i källaren?
klinkergolv - rätt!
Ska du ha torktumlare ska den blåsa fuktig luft ut ur huset ( genom vägg?) ...eller satsa på en kondensavfuktare .... eller ställ in en avfuktare i tvättrummet och torka tvätten på linor och klädhängare . Avfuktaren har man mycket nytta av i en källarrum med moderat fuktbelastning ... sommartid
Glöm golvvärmen om du inte gräver ut och isolerar ordentligt mot mark. Tycker inte det är värt mödan för en toa eller tvättrum där man inte sitter stilla i timmar.
Fundera en gång till om du inte kommer att sakna utgången i tvättstugan - bära tvätten ut och torka på sommaren, gå in och tvätta händer, redskap efter trädgårdsarbete, hämta vatten .... . Det är kanske mindre lämpligt att gå in genom en kontor för att komma in-ut. Jag tycker att du får mer nytta av större tvättstuga än av flött kontor som man bara sitter i. Tvättstugan är ändå ett rum man jobbar i . Att få plats för en stryckbräda, linneskåp/garderob, städskåp, maskiner, torkställning är vardagslyx och mycket värd i en hushåll, tycker jag
Fukt i en källare - problem är mest synliga under sommaren då huset inte är uppvärmt - vänta och se om det blir problem med ventilation typ unket lukt och kondens på kalla ytor.
gaia
gaia
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tack för goda råd.
Kontoret blir av vilket som, det är förrådet som konverteras där. Vår tanke var sen om vi skulle byta hobbyrummet med utgång mot tvättstugan som ligger längre in. Men där var vi fundersamma om det går pga trätaket i hobbyrummet.
Sen kom vi till en ny fråga när vi stod och funderade i källaren... Innan vi lägger klinkers; Bör vi då byta avloppsrören? Vi har inga problem vad vi vet idag (har bara bott i huset en månad) men det vore ju synd att behöva riva upp klinkersgolvet om nåt händer.
Synpunkter?
Synpunkter?
Hejsan,
Vi bor i ett hus från 1930. Vi har börjat renovera källaren, lite i taget. Vi har gjort tvättstugan och nu ska vi fixa till 20 kvm till kontor/gästrum + toa.
Innan renoveringen av tvättstugan bytte vi ut avloppsrören som visade sig vara originalrören. Det var på tiden om man säger så. Så är inte rören bytta sen huset byggdes ska du nog byta dem innan ni fixar ytskiktet.
