Hittade det här bakom putsen i min källare. Ett fönster som murats igen med tegelstenar. Det verkar vara murat med samma förbannade kalkbruk som allt annat, som smulas sönder bara man tittar på det. De översta stenarna sitter löst, de andra verkar sitta ok.
Hur skulle ni göra? Slå ner skiten och mura upp ordentligt med b-bruk och lecablock, eller bara kladda på puts och låtsas som det regnar?
Den färdiga vägen skall bli kaklad.
Tja, ett alt är ju att krafsa ur fogarna från allt löst bruk, sen trycka in nytt bruk.
Går för all del att trycka in sättlim också, grejjen är ju bara att få fast stenarna på det ena el andra sättet.
Då eliminerar du risken att det rör sig efter putsning.
Bättre det än att chansa.....
Mura med samma bruk som resten av väggen, om du murar om. En hård klump i en i övrigt mjuk vägg kommer få den mjuka väggen att spricka.
Hm, tror du hela väggen är murad med kalkbruk? Väggen är av betonghålsten och huset är byggt 1945.Fotografen skrev:
Hoppades att det skulle vara riktigt murbruk mellan stenarna, och bara putsat med kalkbruk...
