Jag planerar att bygga ett hus där jag i nuläget har som målsättning att klara passivhuskraven.
Saken är den att så som jag har ritat huset vill jag ha källare under en del av det (det står ett hus som vi avser riva på platsen nu som har källare).
Huvuddelen av huset kommer att ha platta på mark, jag tänker mig här ev. Supergrunds u-mingrund, modell varianten för passivhus.
För källaren tänker jag mig platta liknande den ovan, isolerade murblock (isolerad klinker, lättbetong eller kanske betong) med 10-20 cm isolerande och dränerande skivor utanpå (Isodrän, Pordrän eller liknande).
För att huset ska få en enhetlig "känsla" så skall det gjutas ett betongbjälklag över källaren, detta bjälklag gjuts ihop med plattan till den del som inte har källare. För säkerhetsskull (och för komfortvärme där det kommer att vara stengolv invändigt) läggs golvvärme överallt.
Frågan är: Går det att få till det här på ett bra sätt utan köldbryggor?
Problemet som jag ser är betongbjälklaget ovan murarna - det blir svårt att få till någon brytning av köldbrygga ovan murarna (om de inte görs väldigt tjocka kanske). Det känns som att det kanske bara blir aktuellt med några få centimeter isolering utanför betongen, kanske en 45 mm fasadskiva, om man drar ner fasaden förbi bjälklaget. Sen blir det mer isolering av murarna.
Tyresö
Du behöver inte gjuta plattan ända ut över väggen - du kan lägga en 5 cm frigolit som en avstängare på fasadväggen, som du gjuter mot. Då slipper du en köldbrygga från plattan.
Hmm, vinner jag något på det jämfört med att ha en fasadskiva utanför?
Jag missförstår kanske, menar du något som liknar bifogad figur?
Tyresö
Exakt så menade jag! Frigolitskivan mellan valvet och fasadbeklädnaden.
