Hej! Har lagt bud på fastighet med gammal oljepanna i källaren (60-tal) och tänker isf byta ut denna som troligen ändå packar ihop snart! Nu undrar jag om man verkligen alltid måste ha pannan och accar i källaren? Bor i hus nu med detta i källaren och det är ett jäv.. släpande med ved! Funderar då på en liten tillbyggnad i närheten av befintlig panna men i markplan då! Finns det ev problem med en sådan lösning??
Mvh Conny
Om du inte tänker använda dig av befintlig skorsten kan du få problem med ventilationen. sen verkar det ju lite tokigt att bli av med spillvärme från panna och att kyla ut källare. Kåken är ju byggd med tanke på att en panna ska finnas i källaren och det är nog dumt att ändra på det. För att slippa släpa ved kan du alltid elda med pellets i stället. Fixa bara ett förråd i källaren som kan fyllas på utifrån.
Jo, tänkte nog allt använda befintlig skorsten. Och pannan är inte "orginal" utan de har grävt ett "hål" under huset precis lagom för att få plats med pannan och en liten oljetank ca 1,5 m3. Det finns kakelugnar i huset så orginal värmekälla var nog ved.
