1 268 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Källarbygge
Nån som har erfarenheter/ideer om källarbygge ? Skall bygga 1½ plans med källare under en del av huset. Vad är billigast/bäst att använda i källarväggarna ? Leca alt lättbetongelement eller "gråsuggor" (finns det fortfarande ?). Hur gör man med utsidan ? Kallasfalt ? Platon ? PorDrän/IsoDrän ?
Mellanbjälklaget blir med golvvärme sedan. Gjuter man på självbärande plåt, eller med form/stämp eller kör man ett lättbetongbjälklag och gjuter en finsats ovanpå med rören i ?
Vi håller på att bygga ett 1-plans med källare,har platta med golvvärme väggarna murade med leca.Utsidan slammad,kallasfalt i vinkeln mellan platta och vägg c:a 20cm upp på vägg,sedan sätter vi pordrän,fiberduk,sedan funderar vi på att sätta dit platonmatta utanpå lite extra säkerhet.Bjälklaget format med plyfa och stämp,ingjuten golvvärme 8)
OK. Vår källare är murad i Leca på en platta. Väggarna rappade/putsade på in och utsida. Under detta på utsidan är det beckad filt+platonmatta.
Vad du skall tänka på är att tar du tillräckligt tjock Leca, ca 300mm så behövs ingen ytterligare isolering.
