4 256 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Källarbygge - Ska förbereda takgles & spotlights + Fråga om allmänt el-vett
Jag är väldigt dålig på el ska sägas först, och väldigt ödmjuk inför detta. Har försökt skapa en skiss för att det ska bli lättare att förstå mitt lekmannaspråk.
Det kommer elektriker på tisdag och ska börja hjälpa mig dra kabel, och jag vill förbereda allt jag kan innan utan att försvåra arbetet.
Tyvärr tyvärr tyvärr är omständigheterna så att jag inte får tag på honom förrens på tisdag, och har ingen annan riktigt att fråga, så jag hoppas någon här kanske har tid att ge några råd
Det jag undrar är i tre delar:
Extremt tacksam för alla tips i övrigt också.3. Då takhöjden i denna källare är extremt begränsad tänker jag sätta 28mm gles, vilka spotlights rekommenderas då? Jag har tex hittat [länk]
- men det är ju en jungel med mini-profil-spotlights. Någon som har tips där? Så naturligt ljus som möjligt, dimbart, önskas. Priset är mindre viktigt, känslan viktigare.
Är det gips i taket ovanför glesen så är det inga problem att dra slangen över glesen annars borrar man igenom glesen, slangen är ju bara 16 mm. Jag skulle sätta apparatdosor för varje spott så att det finns utrymme för att koppla. Är det gips i taket är det ju enkelt att ta på ett hål och halvt fälla in dosorna.
Det bästa hjälp du kan ge är att städa ut i rummet så att det inte ligger en massa "bråte" som måste snavas och klivas i.
Typ och placering tycker jag att du ska ta med din elektriker för det är mycket enklare att göra det på plats.
Man jackar ur glesen, eller drar rören först och sågar till glesen sen så att det blir ursparningar där rören går. Glespanelen behöver inte gå hela vägen. Om du ska sätta glesen nu i helgen kommer det bli merjobb med att jacka ur, men har du en fräs går det iofs väldigt snabbt.
Se till att det är tydliga rörstråk så att man inte skruvar i rören.
Antal spotlights är svårt att säga. Beror på hur ljust du vill ha det. Prata med elektrikern om vad han brukar använda och om han har bra pris på någon speciell sort. Tänk på att det kan krävas monteringsbox.
Tänk på hur du ska placera drivdonen. Det verkar finnas lite hörn där man skulle kunna bygga en diskret box upp mot taket där de kan ligga. Tänk också på var lampknappar ska sitta.
Jag vet dock inte hur många spotlights jag ska ha då vi inte bestämmt vilka vi ska köra på, så dosor kan jag nog inte sätta än tyvärr...elmont skrev:Är det gips i taket ovanför glesen så är det inga problem att dra slangen över glesen annars borrar man igenom glesen, slangen är ju bara 16 mm. Jag skulle sätta apparatdosor för varje spott så att det finns utrymme för att koppla. Är det gips i taket är det ju enkelt att ta på ett hål och halvt fälla in dosorna.
Bra tipsa på städet, ska göra det prima fint. Och lite kaffe och bulle också hehe.
Vad för verktyg jackar man ur lättast med? Känns spontant absolut enklast att såga till glesen i rätt längd istället, eller?tommib skrev:Man jackar ur glesen, eller drar rören först och sågar till glesen sen så att det blir ursparningar där rören går. Glespanelen behöver inte gå hela vägen. Om du ska sätta glesen nu i helgen kommer det bli merjobb med att jacka ur, men har du en fräs går det iofs väldigt snabbt.
Ok, ja kanske bäst att dra rören då. Är det bara rör där sladd går "genom" gles? eller ska det vara rör överallt?
Hur tydliggör jag rörstråken bäst inför senare gips-fästning tycker du?
Drivdonen - bra tips. Lampknappar också, tack.
Jag hade lagt rör/slang först och sågat glesen till rätt längd. Elektrikern kanske inte gillar att du gör på det sättet dock, det är en kommunikationsfråga. Om jag skulle sågat i efterhand hade jag gjort det med en Fein, men det är bara för att jag har en sån och inte en fräs. Borra på bredden genom 28mm gles känns lite svårt...
Rör eller slang hela vägen. Inga lösa kablar i taket även om det är tillåtet på klenspänningssidan.
Elmonts tips om apparatdosor är mycket bra. Se till att välja en spot som går att montera i apparatdosa så blir det enkelt och bra att koppla och fästa rör/slang.
Var rören går får du markera undan för undan när du sätter gipsen. Dra rakt längs med rummets linjer på uppenbara stråk (t. ex. mellan dosor) så blir det lätt att hålla reda på.
Jag hade inte satt apparatosor. Min personliga favorit är http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=381 som har eget drivdon till varje spot. Den får plats och får ligga löst mellan gipsen och taket. Tänk på att den lyser bra mycket mer är de du länkade till.
Nu har du fått två olika tips från två elektriker så rådet att höra med din elektriker först är absolut det bästa.
Ok! Tack så hemskt mycket för tips
Då tänker jag att eftersom takglesen behöver ligga såhär
Så kommer jag, innan jag sätter upp glesen, göra en rätt bred gång på 30 cm där rör och sladd kan gå och förgrenas ut till alla spotlights.
Skulle det här nedan gå att jobba med som elektriker?
Vidare så försöker jag antingen hitta lampor med drivdon man kan sätta i något hörn, alternativt lampor med små drivdon man kan lägga mellan glesen bara.
Kan den monteras utan hink om det är isolering i taket?Müssli skrev:Jag hade inte satt apparatosor. Min personliga favorit är [länk] som har eget drivdon till varje spot. Den får plats och får ligga löst mellan gipsen och taket. Tänk på att den lyser bra mycket mer är de du länkade till.
Nu har du fått två olika tips från två elektriker så rådet att höra med din elektriker först är absolut det bästa.![]()
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag skulle aldrig heller kört apparatdosor, dels för att utbudet utav spottar minskar radikalt, dels kan man inte välja spottar med medföljande drivdon.
Jag hade inte haft något emot att du glesade allt som du ville ha det. Sen skulle jag kunna feina upp och borra där jag skulle behöva. Dock om du vill minska elektrikerns tid så kan du antingen välja att glesa efter att elektrikern varit där eller (om det inte gör något att sänka taket lite extra) första glesa med t.ex. 22x70 åt ena hållet och sedan samma åt andra hållet. Då går det helt obehindrat att dra slang och sätta spottar m.m.
Edit: dock såg jag att det handlade om en källare och där brukar ju generellt inte takhöjden vara den mest generösa.
//Patrik
//Patrik
Tack! Ska se om jag inte kan få tag i honom ändå, annars blir det med "luckan" som jag illustrerade där!
Lutar åt att skippa kåpor, men ska se vad han gillar att jobba med, viktigast känns ändå att lyset blir behagligt.
ha en fin kvarstående påsk och tack för hjälpen!
Nej, den måste ha kåpa om det finns isolering. Denna kan du däremot lägga i isolering: http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=338Kane skrev:
Inte lika snygg om du frågar mig dock.
