1 764 läst ·
7 svar
7 svar
Kalla radiatorer på övervåningen...
Vi har nyligen flyttat in i ett hus där värmen på övervåningen (först) inte vill fungera korrekt. Utifrån de förra ägarna så var det inget problem under förra vintern.
Det vi har är en el-panna (CTC Excellent II) där vi har ett ettrörssystem. Har kontrollerat termostaterna (piggarna) vilket fungerar på alla, har luftat ur en massa gånger (både med pannan på och av) och har nu fått cirkulationspumpen och expansionskärlet utbytt (då de verkade vara trasiga). Har även kontrollerat att shunten är igång och just nu på max (manuell alltså intryckt).
Vi verkar ha bra med värme på en slinga som innefattar kök, hall, badrum och klädkammare som alla ligger på undervåningen. Därefter är de två element i vardagsrummet som ena är halv varmt och det andra iskallt (även till och från)
På övervåningen finns ingen värme på elementen allts där även till och från även är kalla, dock så finns det vatten (och tryck) i elementen men bara kallvatten.
Vi har även ett element i tvättstugan som ligger precis intill köket som inte heller har värme av något slag. Därifrån finns en dörr ut till garaget som även den har ett stort element som inte heller har någon värme.
Är det någon som skulle kunna hjälpa mig förstå varför det finns vatten men ingen värme? Nu när det börjar bli kallt så vill man gärna få till värme
Bästa svaret
De som bodde där innan kanske ville ha fina siffror i energideklarationen inför försäljningen
Varje ettrörsslinga ska ha en injusteringsventil, kontroller så att de är öppnade. Mer flöde på nedervåningen än på övervåningen är det normala. Kan också vara mycket skräp i värmevattnet som orsakar flödesproblem i t.ex. termostatventilerna. Prova att med att byta värmevatten och försöka spola igenom systemet kan vara en idé men man bör inte göra det varje år eftersom det kommer in nytt syre med vattnet.
Haha nja energideklarationen var inte allt för mycket att skryta omJ Josth skrev:De som bodde där innan kanske ville ha fina siffror i energideklarationen inför försäljningenVarje ettrörsslinga ska ha en injusteringsventil, kontroller så att de är öppnade. Mer flöde på nedervåningen än på övervåningen är det normala. Kan också vara mycket skräp i värmevattnet som orsakar flödesproblem i t.ex. termostatventilerna. Prova att med att byta värmevatten och försöka spola igenom systemet kan vara en idé men man bör inte göra det varje år eftersom de kommer in nytt syre med vattnet.
Hur vet man att de är öppnade? är de bara att skruva in för att strypa och sen skruva ut?
Och hur gör man en utspolning av systemet? Har läst mig till en del med just dessa delar är lite diffusa
Injusteringsventilerna i ettrörssystem ska vara graderade och de ökas genom att vrida moturs och minskas genom att vrida medurs som vanligt. Rörmokarna har grejer för urspolning och rengöring. Själv kan man t.ex. tappa ur allt värmevatten och fylla på igen och upprepa ett par gånger och hoppas det mesta skräpet kommer ut. Saknas det smutsventil på returledningen till pannan är det bra att sätta dit ett sådant.
Ok tack, jag ska kontrollera ventilerna när jag kommer hem! Möjligvis att det här är en dum fråga men om injusteringsventilen är stängd, ska inte det då även stänga av vattnet helt till radiatorerna i slingan? Det är ju vatten och tryck men helt kallt dåJ Josth skrev:Injusteringsventilerna i ettrörssystem ska vara graderade och de ökas genom att vrida moturs och minskas genom att vrida medurs som vanligt. Rörmokarna har grejer för urspolning och rengöring. Själv kan man t.ex. tappa ur allt värmevatten och fylla på igen och upprepa ett par gånger och hoppas det mesta skräpet kommer ut. Saknas det smutsventil på returledningen till pannan är det bra att sätta dit ett sådant.
Det är som Josth säger du måste få fart på vattnet
Prova med att stänga alla strypventiler ( brukar sitta under en sexkant på kopplet ) utom det
sista om du vet vilken det är , den ska stå helt öppen , ställ upp Cirkpumpen på max , vänta ett tag och se om den sista blir varm ( du kan även stänga termostaterna på bottenvåningen , då blir allt flöde till övervåningen )
Blir den varm så kan du du öppna nästa baklänges på slingan
Som en tumregel som brukar fungera rätt bra
Tex du har fem element , det går att skruva strypen 5 varv mellan öppet och stängt , då ska första öppnas 1 varv , nästa 2 varv o.s.v och den sista helt öppen .
Sen kan du göra på samma sätt på bottenvåningen
Det gäller att få fart på vattnet , finns det en luftbubbla så brukar den följa med runt och hamna i ett element
Tack för alla svar, med lite justering av flödet så har det nu börjat blivit varmt i elementen!
Nu är det bara att införskaffa sig en IR-temometer och justera in alla slingor.
Tack så jättemycket för hjälpen!
