Flyttade in förra veckan och har lite problem att få värme på golvvärmen på bottenvåningen...
Har en fjärrvärme anläggning som efter lite justering skickar ut 60 gradigt vatten, som går oschuntat upp till radiatorerna på övervåningen (varmt och gott). Det finns en schunt som sitter till golvvärmefördelaren som är maximalt öppen, så golvvärmeslingan skickar ut 45 gradigt vatten. Tillrören är betydligt varmare än returen.
Trots detta har jag en temperatur på bottenvåningen som i bästa fall kommer upp till 16,5 grader vid 0 - minus 5 graders utetemperatur!
Halva bottenvåningen har klinker, med minimalt med värme påslagen.
Huset har under byggtiden värmts med "minipanna" direkt ansluten till golvvärmeslingorna och det har varit mycket varmt.
Rörisen provade igår att skruva av motorerna på golvvärmefördelaren, för att förvissa sig om att maximalt varmt vatten går ut. Ingen skillnad.
Egentligen inte mitt problem utan entreprenörens, men det är ju jag som fryser!!! Nån som har några funderingar eller tips som man kan irritera rörmokaren med?
För dåligt flöde i slingorna?
Returen bör vara ca 5 grader lägre än tilloppet, annars blir effekten för dålig i golvvärmeslingorna.
Lycka till
Är huset nytt?
dåligt flöde i slingorna antagligen..... smut i nån sil??
strypningar nån stans?
Eller luft kvar i slingorna som sänker födet.... att lufta golvvärme kan va mycket svårare än på en radiator...
Strypdonen på fördelaren brukar alltid kärva (nästan) men kanske inte när grejorna är nya... och det kollar man enklast som rörisen gjort... bort med skiten vänta nån timme...
bäst är det att mäta tempen på varje slinga på stig och retur.....
kolla med rörisen vart han har anliggningsgivaren.... (tempmätarn)
Good luck ... blir nog ok snart...
oki, jag har pratat med rörisen idag och de skulle tydligen spola igenom slingorna. Får se om det hjälper...
