hej!
Behöver hjälp med våra element. Alla är luftade (verkade inte finnas någon luft alls i när jag öppnade med elementnyckeln).
Detta hjälpte inte alls, element är kalla och rören upp till elementen är väldigt varma.
Fick på Facebook rådet att följa den har videon:
https://gds.se/spara-energi/uppvarmning/element/video-fixa-det-kalla-elementet
Men när jag tar bort ”kåpan” på värmereglaget så finns det inget stift att trycka in och ut några gånger.
Någon som har något tips av vad jag gör nu? Se bifogade bilder.
Med vänlig hälsning,
Jonna
Tillägg: bor i min första bostadsrätt.
Jonna
Reglaget jag tog bort är alltså vridet på max på alla element sedan november/december. Vi har aldrig fått någon värme alls i något element (alla element i lägenheten ser ut som det på bilderna). Att vrida på plastvredet har alltså inte gett något resultat alls.Q quick skrev:
Tänker i banan att det är något som gör att det varma vattnet inte kommer upp i elementet, eftersom jag ju känner att det är varmt i rören som leder upp till själva elementet.
· Blekinge
· 12 393 inlägg
Det verkar vara ett ettrörssystem eftersom kopplet blir varmt men radiatorn är kallt. Då kan själva by-pass i ventilen vara felinställd. Det leder till att vattnet bara passerar kopplet men aldrig kommer upp i radiatorn. Kolla på ventilklumpen om du hittar någon liten insex-skruv, kanske mittemot vredet.
Eller stigarröret inuti radiatorn är felmonterat, det finns en annan tråd om detta.
Tack för detta! (Edit) har kollat, finns ingen insex-skruv på hela rörgrejen under radiatorn.T Thomas_Blekinge skrev:Det verkar vara ett ettrörssystem eftersom kopplet blir varmt men radiatorn är kallt. Då kan själva by-pass i ventilen vara felinställd. Det leder till att vattnet bara passerar kopplet men aldrig kommer upp i radiatorn. Kolla på ventilklumpen om du hittar någon liten insex-skruv, kanske mittemot vredet.
Försökte söka här på forumet på ”stigarröret”... är verkligen helt okunnig på det här området, har du förslag på fler sökord för att hitta tråden?
· Blekinge
· 12 393 inlägg
Här har du tekniska data och manualen till din ventil:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_14_4757363.pdf
Så lösningen ligger under sexkanthuven mittemot vredet. Om du öppnar sexkanthuven så ser du en insex 4 mm. Skruva in den hlt medsols. Sedan öppna du igen 2 varv motsols. Då borde du får en effekt i radiatorn om ventilen funkar och om stigarröret är rätt placerat. Kan ta en halvtimme innan du märker någor.
Annars: vaktmästare eller rörmokare.
Tack Thomas!T Thomas_Blekinge skrev:Här har du tekniska data och manualen till din ventil:
[länk]
Sexkantshuven sitter på motsatt sida, två stycken (en uppe, mittemot reglaget jag tagit bort, och en nere, mittemot sexkantshuvudet under reglaget). Då skruvar jag på dom ikväll!
