Skall gälla in en 20mm tjock kalkstenströskel mot balkongen (husstommen är tegel murat med vekt bruk, där bilden visar var tidigare rå betong som nu bilats bort).
Jag har precis lagt på vekt bruk för att jämna ut det grövsta hålen som fanns i tegelmuren efter bilningen. Varit noggrann och gjort det så plant som möjligt med diverse slevar, skrapor och linjaler. Det är självklart inte perfekt plant som om man skulle flyta eller lägga golvspån.
Nu till frågan:
Hade ni vågat lägga en 20mm kalkstensskiva rakt i naturstensfix på detta? Jag är rädd att det inte fyller tillräckligt, det är lite för ojämnt och att skivan spricker (finns en fossil rakt över skivan (korta måttet) som är perfekt brottyta...)
tack på förhand
  • Renoveringsarbete med en utjämnad yta av vekt bruk vid en dörrtröskel mellan tegelvägg och trägolv.
  • En kalkstenströskel vilande på en träställning inomhus, över en brun balkongplatta, med synliga kablar och verktyg.
Det går , men se till att fixet kammas med ca 6 - 7 mm höjd och ca lika bredd, plattan ska då läggas på och gnuggas ner , vid gnuggning så kommer fixet att jämna ut sig under och fylla upp som det ska, i princip totalt underliggande fix blir det. höjden på färdig undersida platta blir då ca 3 - 4 mm högre än underlaget + plattans tjocklek , du får mäta ordentligt
Berguven_glenn
