Blir det problem om man har kalkrikt vatten och använder vv-slinga i ack-tank.
Jag har kollat på min kommuns hemsida och där hittade jag uppgifter om kalkhalten i mitt dricksvatten. Totalhårdhet (tyska grader) 12,5 dh grader. Är det kanske bättre att välja beredare i ack-tanken.
Om det går bra med slinga, hur mycket vv får man ut med en 15m lång slinga? Behövs det kanske två slingor? 10+10 eller 10+15 eller 15+15 ???
Majgårdarna
Jag har en 15 meters slinga och en 10 förvärmning och både jag och frugan kan duscha när det är 50-55 grader i toppen på tanken.
Tack för svaret :)
Är det någon som vet nåt om min andra fråga ang kalkrikt vatten i vv-slinga?
Jag tror inte att man måste välja bort slingor pga kalkrikt vatten.
Det är klart att det kan bli beläggningar med ett sämre utbyte till följd men jag känner inte till att detta skulle vara ett utbrett problem (men det kanske det är?)
Om det blir problem med kalk kan man ordna med avkalkning till slingorna i efterhand.
(avkalkning har jag förövrigt fått ordna till min plattvärmeväxlare)
Man kan även ordna så att vattnet blir mindre kalkhaltigt, för om slingor i acc kalkar igen har man nog problem med kalk på andra ställen också (tvättmaskin diskmaskin duschar mm).
Tack för svaret :D.
Jag tänkte nämligen också att det borde gå att avkalka slingorna om det eventuellt skulle bli problem. Det pratas mycke om att det är rätt så kalkigt vatten här i Kristianstad men jag upplever inte det så. Jag har iaf inga problem med kalk idag.
Vi har en tank på 1000 liter som körs med en slinga på 10m för vv på sommaren,
tanken värms av solfångare.
Tanken arbetar dock som "förvärmare" på vintern med kopplat ihop med en liten tank ovan pannan (gammal panna).
(fråga mig inte hur allt funkar för det vet nog ingen riktigt :-) )
Soltanken med slinga är ca 14 år gammal nu, vart en av dom första som fick bidrag tror jag :-) dom gick i hop ett gäng o byggde några.
10m i slinga är FÖR litet kan jag säga!! skall vara MYCKET varmt i tanken om det spolas mycket men å andra sidan är vi bl.a. 3 hushåll med ..
just det .. skall sägas att vi bor på Gotland med gaaaanska mycket kalk i vattnet och har inte märkt nån större fara med igensatta slinogr .. slingor i tankar är nog lika vanligt här som i resten av sverige skulle jag tro ....
jag har vattenfilter som tillsätter kalk i vattnet vilket ger beläggningar. därför i samband med installation av pannanläggning med acktank med dubbla vv-slingor så tänkte jag montera en sån här:http://www.trebema.se/pages/products/aq2000.html
Såna där har man hört en del om. En mycket erfaren rörmockare jag känner påstår att det bara är bluff, dom fungerar inte säger han. Men min Pappa har en sån och han säger att den fungerar. Så dom kanske fungerar eller kanske inte.
ja dom tillverkar ju pannor och dom verkar iaf funka, så förhoppningsvis funkar kalkmanicken åxå :)
jag avlägger rapport när den är installerad och testad, tar säkert någon månad....
