1 105 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Kalkfilter spruckit tre gånger sedan bruksstart, Felaktig installation?
Mors!
Hoppas detta är rätt ställe att posta detta men har eventuellt en liten tvist mellan mig och min rörmokare på gångSommaren 2016 när vi flyttade in i kåken. Tog jag in en rörmokare för installation av jordvärme samt byta ut allt som dem tyckte behövde bytas ut i pannrummet/huset, då nuvarande installation bestod av en uråldrig vedpanna och eldragningarna i pannrummet såg inte direkt fackmannamässiga ut.
Vi tog även vattenprover eftersom min blonda sambo blivit grönhårig och kopparrör hade börjat fått samma färg.
Visade sig att vi behövde ett vattenfilter eftersom det var lite för surt.
Fick offert på pump och allt däromkring, en varmvattenberedare och eldragning samt det berömda fitret.
Detta är av typen stor rostfri behållare fyllt av en kalkmassa.. Denna kostade förövrigt nästan 18000:-
Det enda som var kvar i pannrummet från det gamla var vattenpumpen från brunnen och en hydrofor(stavning?)i glasfiber som rörmokaren sade skulle hålla väldigt länge.
Det tog 6 månader sedan hände detta på kvällningen första gången kl 23 på kvällen.
https://photos.google.com/share/AF1...?key=QnlNY2k4bERsMlNTU1dfbXVBemtJOG1ibzF2cS1B
Inget vatten i kran och sprucken ring på filtret varav hela jävla brunnen har tömts innuti pannrummet.
Som tur är så är pannrummet i en separat del av huset byggd av betongblock så inget vatten tagit sig in i huset och på något sätt så sprutade inte vattnet mot pumpen eller elektronik där inne.
Rörmokaren kom dagen efter stängde av filret och visste inte hur detta kunnat hända, de bytte den spruckna ringen och allt var frid och fröjd... En gång är ingen gång brukar jag säga.
Vintern 2017 händer EXAKT samma sak IGEN... Denna gång kontaktar rörmokaren leverantören och de påstår att detta händer pga tryckspikar i systemet och den ska spricka som en säkerhetsåtgärd. De påstår att det blir spikar i systemet på över 8 bar på något vis, rörmokaren håller inte med eftersom vattentrycket på kåken är runt 4 bar och inga säkerhetsventiler löst ut.
Denna gång pekar jag på installationsanvisningarna för filtret där det står lite om att det ska mätas upp vattenflöde osv innan installation och om det behövs installera en flödesreglerare.
Rörmokaren installarerar en sådan denna gång och gör en koll av systemet igen.
Allt funkar fint... Tills denna vinter.
Öppnar kranen och inget vatten kommer ut... TRO PÅ Faaaan att filtret spruckit igen!
Ringer ut rörmokaren och efter att han har felsökt halva dan så verkar de tro att felet är pga när hydroforen drar in vatten från brunn så finns ingen backventil installerad vid pumpen så då blir det en smäll i systemet när vattnet från brunn mäter hydroforen.
Så med andra ord försöker de få det att låta som det är mitt fel att skiten spricker.
Nu har jag inte hört något från rörmokaren på två veckor och de har sagt att en ny ring ska sättas dit på filret och i sommar vill de installera en backventil på pumpen.
Men jag är inte så jätte sugen på att chansa på att det smäller till nästa vinter igen. Vill helst ha bort filtret och ha nåt annat.
Vad är det som gäller här, kan jag reklamera filret? Vem ska stå för kostnaden av installation av åtgärder osv?
Ja, med de fakta du anger så låter det som att du har full möjlighet att reklamera. Sedan blir det ofta en diskussion om vad som kan ingå och inte. Troligen är ju detta ingen god affär för rörinstallatören heller, och han får väl reklamera detta i sin tur till leverantören.
Moderator
· 57 995 inlägg
Det är ju iofs. en rätt märklig sak att ha en packning som "skall" spricka som överterycksskydd. Men det låter ju efter förklaringen som att felet faktiskt är att det blir övertryck i systemet.
Det finns säkert flera tänkbara skäl till ett övertryck, jag kan för lite om pumpar för att förstå vad backventilen har med saken att göra. Men det kan ju även vara fel på tryckbrytaren i hydrofonen, så att pumpen får bygga upp för högt tryck ibland. Detta övertryck är nog rätt bra om du får åtgärdat, oavsett vattenfiltret. Det finns fler komponenter som inte gillar övertryck.
Det kanske skulle gå att sätta in en säkerhetsventil, liknande de man har på värmesystem.
Det verkar som att de trots allt tar sitt ansvar för det installerade filtret, eller har jag missat något? Om det är så att du har en god relation och de har sköt sina garantiåtagande utan gnäll så skulle jag föra en dialog med företaget om vad som kan göras för att de ska fungera. Om ett annat filter kanske är att fundera på. Med rätt ton så är mycket möjligt. De flesta företag vill ha nöjda kunder. Jag är inte helt övertygad om att du har rätt att reklamera. Men som sagt sätt igång en dialog om filtrets vara eller icke vara. Och vänta med att använda de stora kanonerna tills de har börjat strula. Du kommer längre med att vara trevlig.
Så ta ett djupt andetag och avvakta.
Men, om företaget har strulat och tjafsat så är det annorlunda, då får man vara vänlig men bestämd.
Tack för svar.
Ja hitils har vi haft en god dialog, Men förra året när de var här så ville chefen på firman fakturera ut ungefär en arbetsdag + flödesreglerare osv vilket jag ifrågasatte då eftersom det inte installerats enligt anvisningarna. Det kom aldrig en faktura denna gång.
Så hitils har de varit här och rättat till. Jag ställde frågan enbart för att jag känner på mig att de tänker påstå att det är brunnspumpen eller nåt åt det hållet som ställer till det och lägga ansvaret på mig istället. Så ifall att det kommer dit så ville jag höra lite vad som är rimligt.
Kikade lite efter vad max tryck den ska tåla , hittar inget , normalt i dricksvattensammanhang
är 10 bar på delar som hanterar vatten , en vanligt ring eller pumpautomat ger
ca max 5 bar , en borrhålspump ger ca max 6 - 7 bar , så om tryckströmbrytaren skulle vara paj och pumpen går , så ska väl filtret klara det
Och inte stupa på några bar , nu vet jag inte hur det är i dom , men o kalken går upp mot locket
kan det svälla ?? och pressa isär sakerna ??
