Vi kommer att mata vår blandare genom väggen från tvättstugan.
Men då vi inte visste exakt var vi ville ha blandaren fick vi vänta med det till sist. Efter att ha läst dessa 2 (här och här) trådarna har vi förstått att vi har gjort fel. Hur gör vi nu på bästa sätt för att lösa problemet och får en bra tätning?
Det finns nog ingen bra lösning.
Det som finns är kompromisser, men jag ser det som svårt att få ihop något som kan göras enligt gängse monteringsanvisningar, vilket krävs för att konstruktionen ska bli "godkänd".
Däremot, finns det säkert metoder för att det ska bli tillräckligt vattentätt.
Den säkraste kompromissen är utanpåliggande rördragning.
Men ni kan väl "trösta" er med följande resonemang.
1. Egentligen behöver ni nog göra om ganska mycket för att det verkligen ska bli enligt standard om ni vill ha dold rördragning.
2. Om ni fixar det ni har med minsta möjliga insats och det håller, har ni gjort en stor vinst. Om det ändå läcker och blir problem är det inte värre än punkt 1.
Fler tips och åsikter vore snällt tack
Paul-Staffanstorp
Kommer ni att utsätta väggen ovanför där ni tänkt placera blandaren för vattenspolning så är det i princip helt omöjligt att få det tillräckligt bra i efterhand.
I annat fall kan ni ju se till så att ni får en vettig tätning bakom blandarfästet så är det ju funktionellt.
MEN... om ni spolar vatten på väggen ovanför så kommer ju vattnet att rinna bakom kaklet på tätskiktet och när det kommer till rörgenomföringarna så kommer det ju att ta sig in i väggen då där inte är tätat som man skall med rörmanschetter.
Säkraste ifall ni ska utsätta väggen för vattenspolning är att gå in med rören från tvättstugan uppe vid taket och således lägga dem utanpåliggande i badrummet som "magnu" skrev typ.
Kan man inte stryka på massa sillikon runt hålet? Blandaren är en sådan här
T
NEJ!!!
Det enda som gäller i ert läge är utanpåliggande dragning, lämna tillbaka er inköpta blandare och köp en ny för utanpåliggande koppling.
C
Är det en duschblandare är det defenitivt inte bra, men visst, man KAN. Händer det nåt är det du och inte försäkringsbolaget som fixar det sen.
tank77 skrev:
NEJ!!!
+1.
Jag tänker föra ett resonemang här som inte kommer att vara efter vedertagen praxis, men kanske kan vara en lösning.
1. Ett litet läckage av vattenmolekyler är tillåtet, så länge materialet på andra sidan klarar av att transportera bort molekylerna, dvs diffundera ut det i rumsluften. Materialet får inte heller bli vattenmättat.
2. Med ett foliebaserat tätskikt, sägs det att det går att byta plattor. Om man knackar bort ett antal plattor där blandaren ska monteras, dessutom ska man nog knacka bort plattor runt en 5-7dm ovanför blandaren.
3. Gör iordning tätskikt med rörgenomföringar och sätt upp nya plattor. Det nya skiktet skarvas på det gamla.
4. Montera blandaren och gör klart resten av badrummet.
Nu kommer vi till den intressanta frågan, hur mycket läcker det igenom tätskiktet, mer eller mindre än det underliggande materialet klarar av att transportera bort? Kom ihåg att det finns något som heter kapillärkrafter, vilka inte är att leka med.
De råden som finns i den här tråden är av typen, "Om du ska ha dolda rör till din blandare, - Gör om hela kaklingen och tätskiktet på rätt sätt".
Det jag säger är "Om man rättar så gått det går, kanske det fungerar, om oturen skulle vara framme blir det ungefär lika dyrt som att göra om det"
Är det pappgips som sitter bakom duschblandaren, minskar oddsen för att det ska fungera.
Är badrummet på en övervåning i ett hus med trästomme, kan följderna av vattenläckage bli allvarliga rötskador på stommen, som det är tveksamt om försäkringen täcker.
Fundera på vad en eventuell vattenskada kan landa på, räkna inte med någon större ersättning från försäkringen, jämför det med att redan nu göra om alltihopa i badrummet
Om ni absolut ska ha den där blandaren, finns det sådana här väggkopplingsdetaljer
Thomas59
Instämmer. Utanpåliggande, uppifrån och byt blandare. Det är fortfarande inte enligt reglerna men alternativet är väl att riva allt så kan du leva med det så....
Funderade på om man skulle kunna gå in via taket. Alltså rakt in och ner. Reglerna innehåller väl inga begränsningar för genomföring i tak då det inte krävs tätskikt i tak. Har du betongi tak kanman bila och har du trä borde det gå att komma in från rummet bredvid via taket. Bara en lite lös fundering!
Tyvärr måste du, den dan du säljer, upplysa köparen att badrummet inte följer våtrumreglerna vilket kan medföra en avsevärd prisnedsättning så det är väl lite frågan om att ta kostnaden nu (för att göra om allt) eller ta kostnaden i form av prisnedsättning, som i värsta fall kan bli lika stor och huset kan ju för den delen bli svårare att sälja också.
Jag har gjort det i 2 duschar, rören kommer ur väggen på ca 2 meters höjd sedan synliga rör ned till blandaren. rören är bra att ha att sätta tvålkoppen på.
Protte
tank77 skrev:
NEJ!!!
+1
Kör med utanpåliggande. Varför riskera fukt?
Vad är det för vägg?
Är det en massiv vägg typ betong eller leca så hade jag inte så nervös för att dra röret genom väggen som det var tänkt. Fyll hålet med silikon bara innan rören dras igenom. Risken för fuktskador måste vara väldigt små i en sån vägg.
I en vägg bestående av skivmaterial på reglar hade jag valt at gå in med rören upp vid taket och sen utanpåliggande ner. Samma procedur med silikonen i hålet och även om det är större risk att det inte blir helt tätt så jag aldrig hört talas om fuktskador på 2 meters höjd som berott på en sådan rörgenomföring.
Nu när man tänker lite... Själva fästet till blandaren brukar man fästa med 2 rostfria skruvar = hål i tättskicktet. Viserligen fyller man hålen med silikon. Vad. gör rörgenomföringen svagare fuktmässigt? Utöver det faktum att det är inte utfört enligt rekommendationer.
T
Man har ju kortlat bakom så att silikonet kan bottnas i hålet, alltså tätt.
Om det inte hade funnits någon kortling så hade bara silikonet trillat rakt igenom..........alltså inte tätt.
