Funderar på att bygga ett bord med klinkers med träskiva som stomme.
Något särskilt man behöver tänka på för att få spacklet att fästa ordentligt på träet?
För det första bör träskivan vara vridstyv. Kanske får du regla upp på undersidan beroende på hur stort bordet är. Prima skivan innan du lägger på fixet. ;)
Är ju inte helt hundra på vad prima innebär. Nog slags grundfärg antar jag?
Hur stort ska bordet vara?
Runt 120x60x40
Runt 120x60x40
Det var konstiga mått på ett runt bord  ;)
Ska det vara rekragulärt antar jag att du menar 120cm*60cm*4cm
Annars blir det en VÄLDIGT tjock bordsskiva.
Ok, då skulle jag göra så här;
16mm/22mm spånskiva med en limmad/ lim-skruvad 13mm gips skiva. Sedan klinker.
(Finns golvspån 16/22*600*1800)
Innan gips läggs dit så görs en ram/stomme under spånskivan för att fästa bordsben i.
He he...menade inte att bordet skulle vara runt och att måttet skulle ligga runt 120... alltså runt=ungefär
Tack för hjälpen, fast det låter lite krångligt. Menar du en stomme i stål eller dyl?
Jag är ingen bord expert, men efter som bordet kommer stå i varm miljö eller iallafall samma temperatur (får jag hoppas) så tror jag att det ska räka med att lima plattorna med sättlim (bara ingen dansar på bordet). Köp spån skiva eller MDF eller HDF skiva 22mm. Sen finns det ju olika sätt att bygga själva bordet.
Lycka till!
/Lars
Jag har gjort ett par bord på detta sätt. Då har jag använt PL400 sättlim. Har också testat med kakelfix resultatet var då att träskivan slog sig av fukten i kakelfixen. Å bordet blev därmed mindre kul (gick i sopporna helt enkelt)
Kakla med kakellim går utmärkt.
