8 348 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
Kakla på spånskiva och sedan montera på vägg över diskbänk
Jag tänkte mig att riva det gamla kaklet på väggen bakom diskbänk o spis, och då kakla nytt.
Skulle det fungera att sköta hela kaklandet på en spånskiva eller liknande o sedan montera upp det hela färdigt på väggen?
Någon som gjort på det här sättet - alltså att kakla på en skiva av något slag (spån, plywood, plåt etc) och sedan montera det färdigkaklat?
Nu har jag, efter att ha mätt och donat, kommit dithän att jag bestämt mig för att kakla direkt mot väggen.
När jag tog bort kaklet igår, skadades gipsskivan ordentligt på sina ställen. Det blev både sprickor och hål i den oavsett hur försiktigt jag försökte knacka och bända loss de gamla plattorna.
Jag kommer alltså ersätta delen mellan bänksskiva och överskåp med en ny gipsskiva, och undrar om det är så "enkelt" som att med cirkelsågen såga ut delen som ska bort och bända loss den, för att sedan spika dit ersättningsskivan? Det sitter tätreglad trävägg bakom gipset, med ca 200 mm CC.
Moderator
· 57 860 inlägg
Det enda jag ser som problem med det är att du får svårt att komma åt med cirkelsågen.
Men är skivan verkligen så dålig att du måste byta den? Ofta så spacklar man i även stora hål med gipsbruk, eller gipsfiller. Observera att vanligt väggspackel duger inte. Ytan behöver inte vara spegelblank för kakelsättning, möjligen om du sätter mosaik.
@hempularen - ja det blir trångt att komma åt med cirkelsågen, men lyckligtvis är inte hålen placerade direkt under överskåpen. Finns det något smidigare sätt?
Det är ett hål på ca 10x15 cm med bara tomrum bakom. Hålet är alltså mitt mellan två reglar.
Går det laga ett sådant stort hål?
Jag tänkte då också att det skulle bli smidigare att kakla på en helt ny slät yta isf den nuvarande som i så fall måste slipas ned och sedan spacklas innan kakling.
@JOW - tack för tipset. Ska kika på vad som blir smidigast i sin helhet för mig.
Ska du laga hålet på 10*15cm så kan du såga till ett par träbitar som är ca 5cm längre än hålet, fäst en skruv på mitten så du har nått att hålla i, lirka in den i hålet och dra en skruv genom gipsen och in i träbiten i båda ändar. Nu har du ett bra stöd för lagbiten. Fredde
Tackar er för tipsen ovan. Jag har löst det genom att såga ut större partier ur den befintliga gipsplatteväggen och ersätta med plywood jag hade hemma. Tänkte först använda gipsplattor förstås, men eftersom mitt 60-talshus har 10-mm gips så gick det inte så lätt. Alltså är väggen nu "lagad" och ojämnheter och sprickor är spacklade.
En ny fråga - krävs primer före kakling här? Det är inga nya material, utan gamla gipsplatteväggen samt två äldre plywoodplattor.
