1 019 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kakla på Kiiltos gummimassa?
Satte tätskikt med Kiiltos system i en liten toa på golvet med 10cm uppvik på väggarna. Sittter gips på väggarna och där ska sedan kaklas. Jag fick litet tätgucka till övers och tänkte att det kan inte skada att dra på det på väggen, så jag gjorde det så att det går upp till ca 1m över golvet.
I efterhand kanske inte så smart med tanke på att få fixet att fästa. Tror ni jag kan prima på guckan och få fixet att fästa?
Bästa svaret
Vilken "gucka" menar du? Produkten brukar ha ett namn och Kiilto har ett flertal limsorter i sitt tätskiktsortiment och några av dessa kan du inte sätta plattor på.
Om det är Kiilto K2 du har använt så är okej att sätta plattor på det eftersom det är gjort för just det ändamålet.
Ja, "guckan" var Kiilto K2. Låter fint, då kör jag på.T tank77 skrev:
