Håller på att rensa väggarna i badrummet för kakelsättning så småningom.
http://www.dtek.chalmers.se/~d00chris/badrum/door.html
Det är blandat gipsväggar och betongväggar. Frågan är nu, hur väl ska gipsväggarna skrapas? Gipset har ju en yta av nån slags papper, måste denna gipsytan spacklas över alla gipsväggar eller kan jag börja med våtrumsbearbetningen (primer+tätskikten) när gipsväggarna och betongväggarna är renskrapade?
Kanske ska omformulera mig så jag får svar ;)
På dom gipsväggar i badrummet har jag nu skrapat ner så jag kommit till det skyddspapper som omger själva gipset. Frågan är nu, kan jag börja prima på denna ytan direkt och sedan påbörja tätningen eller måste dessa väggar spacklas först?
Spacklingens, med tex Cascos Husfix som är cementbaserad, vara eller icke vara handlar ju mest om att om du anser underlaget vara såpass jämnt att du senare (efter tätskiktet) kan få kaklet/klinkern att bli jämn. Annars kan du prima/grunda direkt.
Cascos Husfix för att den tål att fästas kakel på senare, det gör inte vanligt våtrumsspackel som är till för att målas över eller sättas vävtapet på.
Wilhelm
OK, tack så mycket för hjälpen!
