Hejhej!
Har försökt läsa på en del om hur man kaklar om i kök och har kommit fram till att jag måste spackla upp väggen jämn innan jag går på med kakelfix och sätter nya plattor. Dock så läser jag överallt att man ska "på med spackel och sedan torka torrt innan kakelfix" samt att "vanligt spackel inte funkar" men vad är det för spackel som avses?
Har redan byggt upp de hål som blev när kaklet revs ut med husfix så väggen är i alla fall hel nu. Men den är riktigt ojämn och grov och en blandning av puts, lättbetong, husfix och gamla tapetrester. Det är inte ett bra underlag för att sätta plattor på. Min tanke är att jag kan spackla väggen jämn, köra primer och sedan sätta kakelfixet på detta. Men vad tusan spacklar jag med för produkt?
Husfix funkar bra, det ska va cementbaserat bakom kakel. https://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=165&p=1225
Moderator
· 56 238 inlägg
Jag tror att även gipsputs är OK där. Lite billigare, och kan uppfattas som mer lätthanterligt.
Vet inte hur många gånger jag klagat på just HusFix på detta forum - Det är ett satans påfund! Dyrt som fanken och det går inte att efterbehandla utan diamantverktyg, det blir även ett gissel att rengöra verktygen efter det stelnat.
Gipsputs - Underbart att arbeta med, billigare, slipbart/skrapbart och duger alldeles underbart att sätta kakel på. Du kan alltid spraya med primer innan puts så att det biter bättre. Blanda som vispgrädde och du är redo att dra på.
