Har rivit ner kaklet ovanför köksbänken (hade blivit för tjockt att kakla på det gamla kaklet) och undrar vad jag bör göra för att jämna till ytan där det gamla fixet sitter? Är spackel är bästa att använda för att jämna till? Masonit i botten (tror jag), inga skador på den. Ska kakla en större yta än där det tidigare satt kakel och tror inte att det skulle funka så bra att sätta upp nya gipsskivor.
Ska upp 15x15 cm kakelplattor sedan.
Tack!
Tack!
Förstår inte riktigt hur jag kan få bort masoniten? Den går ju även under köksskåpen? (Möjligtvis dum fråga, men är nybörjare på detta..)
Ska se till att få bort mer fix i vart fall! Sen kanske jag kan få upp sånt där tunnare renoveringsgips (6mm). Det borde funka!?
Masoniten måste bort om du skall sätta gips försök få hål o bryt sedan bort masoniten mycket lättare än att få ordning på fixet får du bort masoniten så har du troligen en råspontvägg under som är ett bra underlag för gips bakom skåpen kan masoniten vara kvar
Det kanske är det bästa ändå. Ser att det går skarvar lite här och var. Kanske börja bända där?
Edit: borrade ett hål. Ingen återvändo.
Går det att kakla på renoveringsgips? @Jonatan79 och @Bo arnold? Jag har alltid tänkt att det är för tunt och inte klarar tyngden av kaklet men det är kanske bara en fördom jag har?
Om jag nu inte bestämmer mig för att ta bort masoniten, skulle jag i sånt fall kunna: jämna till där gamla fixet sitter lite mer - limma fast renoveringsgips med typ kakelfix för att ytterligare jämna till - borra för att gipset ska sitta ännu bättre - prima och sen kakla?
Tack!
Tack!
Det kan du nog ha rätt i! Hus från -76. Den är ganska porös såg jag när jag började bända i den. Har ändå bestämt mig för att inte ta bort den, utan försöka köra med renoveringsgips ovanpå. Är spännande det här och tur att huset är vårt.
Är det från 76 borde det vara spånskiva treetex användes inte i kök från den tiden har själv ett hus fr 76 spånskivor överallt lite svårare att ta bort än masonit 10 el 12 mm tjocka försök skyffla bort fixet o sätt renoveringsgips
