T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 294 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 294 inlägg
Jag tänkte kakla om mitt badrum. Tänkte ta in en firma för att göra golvet. För att få rätt lutning m.m.
Dock så tänkte jag göra väggarna själv, för att spara in på kostnaden.
Jag har viss erfarenhet av kakling, men främst kaklat mindre ytor som tex i kök.
Tycker det är snyggt med större plattor och funderar på att köra 60x60 plattor. Är det svårt att arbeta med så stora plattor? Klarar man det som amatör eller krävs det större erfarenhet?
Idag finns det ju så mycket smarta hjälpmedel så jag tror nog att man klarar av det själv om man lyckas mindre plattor tidigare..
Ex
https://kakelgiganten.se/tenfors-ni...MIpcTc77vLhAMVoBqiAx3cIQbJEAQYASABEgLB1_D_BwE
Går ju att prova också bara köpa en skiva och några billiga plattor och se hur det går
Ex
Som sagts, så är det mycket svårare. Framförallt är det mycket tyngre, och svårare att småjustera, och ändra när det blir fel. Plattorna är ju oftare tjockare och svårare att skära.
Dock går ju arbetet fortare, när det flyter på. Så det är ganska roligt. Man kan även skära till 5-10 plattor innan man blandar fix. Vilket räcker till en ganska stor yta, men det går ändå att hålla ordning på de tillskurna.
Sen finns det ju även skruvar/kilar till hjälp, så plattorna hamnar jämnt.
Så om du är hyfsat erfaren sedan tidigare, så bör du nog klara det. Det är inte så svårt att lägga golvet heller. Om den som gjutit/spacklat fallet har tänkt lite, och anpassat det till så stora plattor.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Vad skriver tätskiktstillverkaren om tillåtna material ovanpå?T Tovin skrev:
Man vill ju inte riskera att limmet reagerar på ett negativt sätt med folie och dess lim eller tätningsmassa.
Fix har ju tjocklek som man använder för att motverka mindre ojämnheter, lutningar etc. i underlag och plattor.
Tätskiktet är inte bara folien. Utan alla lim, fästmassor och fix ingår i tätskiktet. Man ska aldrig blanda olika delar i tätskiktssystemet.T Tovin skrev:
Skulle rek. 30x60 cm istället, mycket enklare att få snyggt och rakt.T Tovin skrev:Jag tänkte kakla om mitt badrum. Tänkte ta in en firma för att göra golvet. För att få rätt lutning m.m.
Moderator
· 57 906 inlägg
PL 400 skulle jag absolut inte försöka med. Dels ger det inte samma justermån som fix. Troligen krymper det lite (vet ej). Det finns material som är framtaget av experter för att sätta plattor. Egna "uppfinningar" kanske fungerar om man har tur. Men det finns en anledning till att de material som används proffesionellt används.
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Om du nu bedömer att ditt gamla tätskikt kommer att hålla i 20 år till och skall sätta kakel på kakel så skall du sätta plattorna i vanligt fix ,
förberedelser
tvätta alla plattor med ett lim borttagnings medel för att få bort ex fett silikon ,
sen skall utan primas med ett special primer som är lite sandigt så nya fixet fäster ,
om du skall köra 60x60 så går de mera fix då baksidan av plattan skall slätt strykas ,
sedan skall ett nivåsystem användas så du kan justera så de inte blir kantigt ,
1mm till 1,5mm fog blir de av detta ,
här gäller det att ha en bra laser och inte stressa , Att göra bort sig med dessa plattor är snabbt gjort då du inte har stor fog justering
förberedelser
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Jag såg just att BKR har skrivit ihop ett särskilt dokument med riktlinjer för stora plattor så kan du kanske själv avgöra om det är något som du klarar av: https://www.bkr.se/regler-material/riktlinjer/riktlinjer-for-storformatiga-plattorT Tovin skrev:
