Ska lägga upp kakel i köket ... en del av underlaget är målad puts, vet inte vilken typ av färg, huset byggt 1944. Behöver jag plocka ner den målade putsen (och jämna till med gipsbruk) eller kan man prajma o kakla på?
Om putsen sitter fast är det lugnt... Annars är ett råd att limma dit en gips / rotgips skiva och sedan kakla på den. Du kan även gör som du skriver och knacka ner putsen, men det känns lite "overkill" när det bara gäller lite kökskakel.
Lycka till!
Ok, jo den sitter väl där ganska bra mha färgen men det är sån där puts som "fnöskar bort" om man börjar gräva lite i den :-/
Behövs primer på färgen då?
Gipsskiva är tyvärr inget alternativ då det då bygger för mycket in över diskbänkskanten.
Cheers!
