2 715 läst ·
5 svar
5 svar
Kakla invändigt där inbyggnadsbadkar ska stå?
Har gjort i ordning ett utrymme där ett vanligt badkar ska sänkas ner. Det är alltså som ett "badkar" av väggar och tätskikt där inbyggnadskaret ska sänkas ner. Tätskikt, inspektionslucka och golvbrunn finns så klart men frågan är om utrymmet under och på sidorna av karet ska ha kakel på sig?
Känns ju väldigt onödigt att kakla utrymmet med div vinklar och en nedsänkt kant så det ska passa precis med kanten på karet. Mycket pill med kakel och det kommer ju aldrig ens synas. Tänkt ha karet ståendes på kakel åtminstone men väggar och kanten där kanten på badkaret ska vila måste det vara kakel?
Vad säger reglerna och hur skulle ni göra?
Hade tänkt klinker på golvet och en platta upp på väggen invändigt men inte mer.cecar33 skrev:
Men frågan är vad reglerna säger också. Frågade en plattsättare som hastigast förut och han sa det måste kaklas oavsett om det är dolt bakom ett badkar eller inte. En enda persons åsikt och jag vet inte om han bara vräkte ur sig det eller om reglerna säger det.
Det kan ju rinna in vatten mellan kanten på karet och tätskiktet men då rinner det på tätskiktet ner till klinkret på golvet och sedan vidare till golvbrunnen.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 321 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 321 inlägg
Ytskiktet, dvs kakel i detta fall, fyller en funktion som skydd för tätskiktet så det är nog av rena säkerhetsskäl, skydd mot nötning/vassa föremål som kan skada tätskiktet, som man bör täcka med kakel/keramik.
Är det ett "säkert utrymme" där risken för nötning/skador är obefintlig lär det i praktiken inte spela någon roll. OBS att tätskiktstillverkaren kan ha annan åsikt, se nino's svar ovan, liksom ett försäkringsbolag om du får en vattenskada.
